Полная версия этой страницы: Испытания микросхем на ТЗЧ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Вопросы надежности и испытаний
ST_Dante
Всем привет!
Кто сталкивался, вопрос. Данный вид испытания микросхема проходит со снятой крышкой, или же крышка есть. Спасибо!
Sanyao
обычно при таких испытаниях кристалл должен быть открыт.
net
QUOTE (Sanyao @ Jul 26 2016, 19:18) *
всегда интересовало, а зачем нужен открытый кристалл ?
Sanyao
В земных условиях очень сложно, а часто и невозможно, получить такие ионы, которые "пробьют" корпус и долетят до чувствительной области. В космосе ионы имеют существенно бОльшие энергии и пробеги в материале, чем мы можем получить на экспериментальных установках. Это основное.
Ну а еще есть проблемы с расчетом ЛПЭ иона в чувствительной области после прохождения корпуса.
Есть технологии уменьшения толщины пластикового корпуса над кристаллом, чтобы ион его прошел. Но проще, если это возможно, открыть кристалл и работать непосредственно с ним.
net
QUOTE (Sanyao @ Aug 2 2016, 10:52) *
самое смешное что в космосе частицы выше 50 мэв пояляются раз в 300 лет через 1 см**2
на ускорителе же испытывают от 60 мэв
и если убогий пластик не дает испытать - откуда проблемма ТЗЧ?
вообщем опять ничего я не понял - наверное тупой
novikovfb
например, СПЭЛС обычно вместо ТЗЧ облучает кристалл импульсным лазером. Если под действием лазерного импульса микросхема сгорит или защелкнется паразитный тиристор - напишут в заключении о нестойкости к ТЗЧ и пересчитают мощность лазера в энергию взаимодействия.
Sanyao
Это не совсем верно. Если взглянуть на эту картинку интегрального спектра за 2 года, то при небольшой толщине защиты, частицы с ЛПЭ 50 МэВ*см2/мг все-таки есть. И при длительной эксплуатации большого количества аппаратуры пренебрегать влиянием ТЗЧ нельзя.
Совсем неверно. Испытания проводятся при ЛПЭ от единиц МэВ*см2/мг. Обычные требования - отсутствие катастрофических отказов при ЛПЭ менее 40 (иногда 60) МэВ*см2/мг. Но это только по отказам. А есть еще сбои. По сбоям проводят определительные испытания, и, иногда, вообще опускаются до ЛПЭ ниже единицы. А вот сбои бывают разные, иногда совсем неприятные, и знать их свойства нужно.
Пластик мешает проводить испытания только на земле. Все-таки земные ускорители по энергиям ионов (не путайте с ЛПЭ ионов) еще не дошли до естественных космических ускорителей. На испытательных стендах пробеги ионов относительно невелики, поэтому кристалл и открывают, чтобы корпус не мешал.
Lerk
емнип, на испытаниях в Сарове микросхемы испытывают "как есть", то бишь не открывают крышки.
Sanyao
В Сарове на стойкость к ТЗЧ вроде и не испытывают.
Мы тоже не открываем крышки при испытаниях, например, на импульс или на дозу. Но тут и воздействие совсем другое.
Lerk
Там испытывают на всё...
net
QUOTE (novikovfb @ Aug 3 2016, 09:16) *
по поводу иммитации облучения лазером идет очень много споров, что так делать нельзя
но это совсем другое дело - тут вскрытие просто необходимо при такой методике,
но вот как тут обходиться с металлизацией - но это не имеет отношение к вопроу
QUOTE (Sanyao @ Aug 3 2016, 10:16) *
голословные утверждения
есть госты на частоты частиц и их вероятности и там все написано
и потом энергия частиц и ЛПЭ это разные вещи
так что неверно
Sanyao
Lerk, есть где-то информация по испытаниям на ТЗЧ в Сарове? Что то я об этом не слышал, интересно было бы посмотреть.
net, посмотрите внимательно на картинку. Это спектры по ЛПЭ. Похожие спектры приведены и в нормативных документах и они отличаются для разных орбит. Исходя из условий на орбите, т.е. спектра и условий по безотказности, заданных в ТЗ, определяются требования по стойкости. Испытания проводятся на соответствие этим требованиям.
Что энергия и ЛПЭ разные вещи я написал. Что Вы считаете неверным? Может быть Вы считаете , что если ионы из ускорителей не могут пройти крышку корпуса, то и ионы в космосе не смогут?
Максимальное значение ЛПЭ зависит от типа иона (определяется пиком Брэгга) а пробег зависит от начальной энергии иона. При испытаниях стараются работать так, чтобы пик Брэгга был в чувствительном объеме схемы. Достигается это подбором энергии иона на поверхности кристалла.
Теперь про энергию.
На выходе из ускорителя имеем моноэнергетический пучок. При открытом кристалле проблем нет. Энергия на поверхности одинакова для всех ионов. В случае налачия корпуса мы должны его "пробить" и здесь есть неопределенности. Во первых торможение ионов происходит неравномерно, степень торможения сильно зависит от материала корпуса, да и тормозится каждый ион по разному. Так на выходе из корпуса имеем уже не совсем или совсем не моноэнергетический пучок. Дополнительнт мы должны задать иону такую энергию, чтобы ему хватило на "пробитие" корпуса. Если умеете пользоваться, например SRIM, прикиньте, какая должна быть энергия у иона, чтобы пройти хотя бы полмиллиметра пластика. Ну там можно оценить и разброс по энергии на выходе.
net
QUOTE (Sanyao @ Aug 3 2016, 17:24) *
я понимаю что вы имели в виду совсем другое чем то, что написали. но смотрится -типа физика на земле в и космосе совсем другая - тогда вопрос зачем проводить испытания на земле если в космосе все по другому? biggrin.gif
Теперь про энергию.
все что вы написали говорит о том, снимают лишь для того чтобы проще было получить энергию(достоверную - которую можно записать в бумажку) в самом кристалле для достижения нормативных параметров
и это на самом деле мало имеет отношение к стойкости как функционала устройства
для примера
пусть есть кристал 10 см**2 и на нем есть 1 мкм**2 который даст защелку и выведет весь кристалл из строя
возникает вопрос стойкий это кристалл к ТЗЧ или нет?
при ваших испытаниях - (если вы еще попадете в этот 1 мкм**2, что может оказаться очень проблемматично - кстати в этом случае лазерный имитатор на тзч даст большую вероятность обнаружения этой области, кстати и испытания проводят под разными углами для этих же целей чтобы отдать энергию похитрее) такой кристалл будет не радстойкий. если же я сделаю микросхему так что она будет в виде кубика 3 грамм кремния и в объеме будет сделана сама микросхема(как вы отличите где корпус и где кристалл и это не будет корпус - то ваши испытания покажут что микросхема стойкая поскольку брэг не достигнет при ваших энергиях частиц нужной области и чтот тогда?
однако (дублирование в космосе делают всегда, а то и троирование- дублирование) и если сделать еще защиту 3 грамма ( тогда пик брэгга окажется в защите для частиц ТЗЧ с энергией до 50МЭВ)то какова вероятность, что данное устройство не будет "радстойкое"? и какова вероятность отказа от других причин? например прилетит Чебаркульский метеорит biggrin.gif
формально кристалл не радстойкий по ЛПЭ нормативу. но как вы говорите где гарантия, что частица с большой энергии пройдя вдоль кристалла и не сделает в нем дырку? это будет радстойкое?
я выдаю мысль о том - что формальное удовлетворение по ЛПЭ не говорит о "радстойкости". особенно еще в в свете того что от тзч "нет защиты" и все должно давать нужный ЛПЕ
для примера космический корабль ЗЕМЛЯ - на нем спокойно работают не радстойкие компьютеры
(не будем обсуждать почему - это и так надеюсь всем ясно biggrin.gif )
итак резюме - поправьте если неправ
корпус вскрывают чтобы при испытаниях можно было написать в бумажке ЛПЭ в кристалле - иначе все очень сложно для получения ЛПЭ в кристалле
(хотя медики за счет якобы точного расчета брегга в теле пациента разрущают раковые клетки)
правда никто не знает какой вред наносится при снятии корпуса biggrin.gif и как это влияет на радстойкость - улучшает ее или ухудшает
Sanyao
Все правильно, крышку снимают чтобы обеспечить в условиях эксперимента попадание ионов на кристалл и достоверно знать параметры этих ионов.
На это есть нормы испытаний, в том числе и по флюенсу ионов, и по пробегам. И они берутся не "с потолка". Флюенс ионов как раз и определяется исходя из размеров чувствительных областей так, чтобы при облучении в каждую чувствительную область гарантированно попал хотя-бы один ион.
А по поводу кубика из трех грамм кремния - понятно что испытания этого Вашего кубика будут необычными. Как вариант - сошлифовывание лишнего кремния до чувствительной области, чтобы пробега ионов в чувствительном объеме было достаточно.
Вы путаете стойкость отдельного компонента и стойкость системы. Вообще чувствительность к ТЗЧ измеряется не термином стойкий/нестойкий, а сечением событий и пороговым значением ЛПЭ для событий. Например успешно применяют схемы, в которых есть тиристорный эффект, не приводящий к отказу, и имеющий при заданном ЛПЭ сечение, не превышающее допустимое.
И еще, основная характеристика ТЗЧ, это не энергия иона, а ЛПЭ иона. Энергия измеряется в МэВ, а ЛПЭ в МэВ*см2/мг. Уточните, что у Вас за цифра 50 МэВ?
Похоже, здесь опять Вы путаете энергию и ЛПЭ?
Удовлетворение по заданному ЛПЭ (например по отсутствию отказов) говорит только о том, что при попадании в чувствительный объем иона со значением ЛПЭ не более заданного, катастрофического отказа не произойдет (причем с каким-то значением вероятности).
А защиты Вы можете поставить. Только если будете ее считать для компонента, в котором пороговое значение ЛПЭ по тиристорному эффекту в районе 10 МэВ*см2/мг или меньше, то получите такие массы, что ракета не поднимет.
Почему не обсудить? с чего Вы взяли что они спокойно работают? в современных схемах уже давно есть проблема частиц, вылетающих из самого корпуса. Для авионики - сбои от нейтронов и т.п. Так что никакого спокойствия нет, просто эти события достаточно редки, и обычный пользователь их не замечает.
Да, все правильно, корпус вскрывают для обеспечения нужного значения ЛПЭ в чувствительной области кристалла.
Почему трудно это сделать при наличии корпуса в условиях испытательного стенда я уже писал ранее.
Медики используют не тяжелые ионы, а протоны. У них пробеги намного больше.
Если корпус металлокерамический - практически ничего не изменяется. Если пластик, который травят кислотой - тут есть вопросы и ведутся исследования.
Lerk
Видел цифры из заключения по испытаниями на ТЗЧ из Сарова, больше сообщить нечего.
Кстати, с моей точки зрения, корректно проводить испытания в корпусе с крышкой. Ведь в ТУ вы пишите стойкость изделия в корпусе, а не кристалла; так что мне видится, что снятие крышки это лишь желание испытателей облегчить себе жизнь.
Sanyao
Lerk, если заключение из Сарова, не значит что они проводили испытания в Сарове )) Хотя что-то там у них есть это наверняка...
Насчет облегчить жизнь испытателям - как раз наоборот. Вы даже, наверное, не представляете, сколько хлопот доставляет процедура вскрытия. Там целый набор и высокоточной механической обработки, химическая лаборатория, даже есть плазменное травление и рентгеноскопия. Мы с удовольствием бы облучали в корпусе, если бы были доступны ионы таких энергий с нормальной метрологией. Да и нормы задаются относительно ЛПЭ ионов на поверхности кристалла (или в чувствительной области), так что пока оптимальный метод - облучение вскрытых образцов.
Lerk
А заказчику лень поставить изделие без крышки? О_о
PS. С МК корпусов я крышки снимал, процесс представляю. С пластиком все хуже...
Sanyao
Да если б все изделия были наши. С нашими микросхемами как раз проблем со вскрытием нет, как и с большинством металлокерамики, в т.ч. и импортной. Болгарку в руки, и вперед )).
Все хуже с обычными микросхемами, которые идут в комплектацию - обычные изделия серийного производства. Они проходят полный цикл испытаний, в т.ч. и на ТЗЧ, если требуется. И, как правило, они в пластиковых стандартных корпусах - SOIC, TSOP, TQFP, BGA и т.д. Ну и тут уж производителя не попросишь разварить пяток кристаллов отдельно в иной корпус laughing.gif
net
QUOTE (Sanyao @ Aug 4 2016, 12:15) *
50 Мэв это энергия частицы смотрите госты
защита не будет большой - всего 3 грамма и все частицы с 50 МЭВ попадают на брег в защите - смотрите госты. а поскольку защищают только кристалл то и маас мизерная - с учетом того что надо отводить тепло и иметь защиту от микрометеоритов
дальше не хочу вступать в бесмысленную полемику не о чем
Sanyao
Ну хорошо, видно ГОСТы по радиационным условиям и спектры частиц у нас с Вами разные...
Только скажите, если все так хорошо, и три грамма, считай внешняя оболочка аппарата и корпус прибора, защищает от ТЗЧ, то почему несколько аппаратов потеряны из-за возникновения одиночных событий, в том числе и за рубежом?
zzzzzzzz
Кстати, откуда может быть известна такого рода причина отказа? Мониторинг функционирования вряд ли способен это определить.
Если бы микрометеорит, то тогда еще можно - потеря герметичности, разрывы например, и т.п.
А ТЗЧ как распознать?
Sanyao
Если тиристорный эффект, то по току потребления, например.
Анализ телеметрии и подробное расследование с моделированием и повторными исследованиями подозреваемых.
Подробностей процесса, к сожалению, не знаю, кроме того, что занимаются этим люди "с тяжелыми погонами" ))
Вот показательная картинка по аномалиям на борту от НАСА, правда еще по данным 1996 года
zzzzzzzz
Однако, это не особо убедительно.
Причин ТЭ много. И ТЗЧ - далеко не на первом месте.
Моделировать воздействие ТЗЧ в произвольных местах реальной 3D структуре - дас ист фантастиш. Никто не может, и это не под силу никакому суперкомпу.
Телеметрия же не может быть достаточно подробной по определению.
Присвоить отказ аппарата на орбите воздействию ТЗЧ - крайне натянуто. И когда это утверждается однозначно - вызывает большое сомнение.
ПМСМ, естественно.
В какой-то момент времени вдруг стало очень модно вспоминать ТЗЧ. Это, конечно, важно, но не на первом месте в перечне проблем.
Не удивлюсь, если вдруг появится требование к кристаллам держать удары метеоритов. sm.gif
А что, будут держать, раз надо.
Ну да ладно, пошутили и хватит.
Sanyao
Вопрос ТЗЧ становится актуальней при уменьшении топологических норм, когда размер трека от частицы становится сопоставим, а то и превосходит размеры чувствительных объемов. Да еще критический заряд снижается, вот и становятся схемы все более чувствительными к ТЗЧ.
Тиристорный эффект это же не единственная неприятность от ТЗЧ. Есть еще всякого рода сбои. Как Вам, например, стирание всех данных в каком-либо секторе NOR-Flash (а если это биос...)? или отказ функции записи в ней же?. И это наблюдается при не таких уж и больших значениях ЛПЭ. Плюс есть множественные сбои в памяти, которые не корректируются никакими помехоустойчивыми кодами, пробои диэлетриков и т.п.
Процент отказов от ТЗЧ не такой уж и большой - по статистике сейчас, если не ошибаюсь, сбоев (в т.ч. отказов) от ТЗЧ около 10-15%. А самый большой процент это от электростатики (что-то вроде около 30-40). Но проблема ТЗЧ есть, схемы, идущие на борт, должны иметь известные характеристики. Поэтому и требования существуют, и испытания проводятся.
zzzzzzzz
Это понятно, я ж не спорю.
Вызывает сомнение адекватность этих требований.
По моему, "давить" надо не столько на чипы, сколько на общую защиту от всех этих импульсных гадостей. Хотя, конечно, это больше к писателям ОСТ-ов.
Sanyao
Вы знаете, сейчас это все как-то устаканивается. Ведь еще 10 лет назад никто и не думал про ТЗЧ. И как всегда, когда вылезла проблема начались метания. Потихоньку все выйдет на круги своя. появляются вменяемые процедуры задания требований, проведения испытаний, всяческие средства расчета и прогнозирования. Сами разработчики аппаратуры начинают понимать что там происходит при попадании частицы. По опыту - сейчас для комплектации аппаратов многие Заказчики нам говорят "норма по ЛПЭ - 40. Если на 40 нет отказов - нам достаточно, если есть, определите пороговое ЛПЭ, а мы уже подумаем что сделать". И редко кому нужно большее значение ЛПЭ. Этому есть и объяснение - частиц с ЛПЭ больше 40 очень мало, и если смотреть вероятность отказа аппарата в целом, то она соответствует требованиям ТЗ.
Большие ЛПЭ любят военные - чем больше тем лучше )). Но это уже отдельная история.
