Полная версия этой страницы: Подскажите на чём делают питатели с широким входным от 1В
MegaVolt
Собственно нужно получить более менее стабильные 2-3-4 Вольта 50ма из входных 1...16В
Собственно на чём сие чудо делается?
Из тех преобразователей что я насмотрел или от 1Вольта но не дотягивает до 16. Или до скольки хочешь но не с 1вольта.
Можно конечно поставить повышающий и понижающий в параллель. Но тогда вопрос как и чем отключать питатель работающий от 1В?
Исходя из озвученного КПД 0%, линейный на 2-3-4 В питает повышающий 1 В до 2-3-4 В.
Ydaloj
используйте преобразователь от 1В, а сверху ограничьте до скольки надо
MegaVolt
КПД хотелось бы точно больше 50. А лучше 70-80.
А вот с этого места поподробнее. Что за линейный способен работать от 1Вольта?
Ограничитель резистор-стабилитрон на на 16В 50ма будет жрать 650мВт. А нагрузка 3В*50ма. всего 150. КПД 18% sad.gif Хотелось бы больше 50. А лучше 70.
варп
Цитата(MegaVolt @ Aug 6 2016, 05:32) *
... Хотелось бы больше 50. А лучше 70.
MegaVolt, ..." хотеть не вредно, вредно - не хотеть..."
Вот эти темы почитайте, чтобы опять воду в ступе не толочь...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...135517&st=0
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=23461&st=0
x893
Когда определитесь с током, размерами, частотой преобразования
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...1129=Buck/Boost
а так же Linear, Maxim, On Semi и еще 100500 вариантов по слову Buck/Boost.
А так же готовые на aliexpress.com
MegaVolt
Вот эти темы почитайте...
за ссылки спасибо.
Но главный вопрос не как работать от 1В а как работать и от 1В и от 16.
Я сюда пришёл уже побывав там.
Ydaloj
В шапке темы ни слова про требуемый КПД. Поэтому, предложения самые разные.
И от 1В, и от 16В входных с выходным 4В работает sepic
MegaVolt
В том и вопрос что я не нашёл контроллера который работает в этом диапазоне sad.gif
варп
MegaVolt, что же Вы вялый такой? ( без обид...)
Ну хоть бы пояснили, что у Вас за источник, напряжение с которого Вы преобразовывать собираетесь? Хоть бы токи озвучили, которые он способен отдать в диапазоне напряжений 1-16 Вольт. Может Вы "энергию эфира" ловите...? sm.gif
Вопрос Ваш порешать можно, но цена вопроса может оказаться неприемлемо высока. А то большинство хотят быстренько двумя детальками вопрос решать.
Основная проблема - преобразовать 1 Вольт в, допустим, 4 Вольта. Это даже не проблема, а просто потребуется небольшой буферный аккумулятор... Это для Вас приемлемо? Мы же не знаем... Остальные вопросы - уже не столь сложные и их так или сяк можно решить.
Но Вы хоть что - нибудь то рисуйте уже, там и проблемы и решения их будут видны. За Вас делать никто ничего не будет.
КПД ... лучше 70-80 ... Что за линейный способен работать от 1В
Линейный в 1 В на обеднённом ПТ (BSS139, BSS169 и т.п.), далее MCP1640, TLV61220 и т.п. из него создают стартовые 3 В, от которых запитывают SEPIC на NCP1406, который после запуска питается от выходных 3 В схемы, отключая её стартовую часть.
варп
Вот часть схемы, которая будет преобразовывать 1 Вольт в 4 Вольта ( стартует при 1,4 Вольта). Но эта м\с работоспособна до 5 Вольт. Q1 будет отключать её вход при напряжении V1 большем пяти вольт ( надо сделать простейший пороговый элемент, который будет отрывать базу Q1 от земли ). Параллельно этой схеме надо поставить любой понижающий DC-DC, который из 5-16 вольт на входе будет делать 4. Вот такой "огород" пока..., если в лёт... sm.gif
MegaVolt
Так сложно общаться с людьми которые мне на 10 сообщении предлагают моё же изначальное решение.
А какая разница? Есть напряжение источника и предпологается что он способен отдать нужную мощность. Какая разница что это? Умирающая батарейка, солнечная панель или ещё какое чудо?
Я же цену не ограничивал пока.
И я не знаю. Эта идея мне в голову не пришла. Батарейку я отмёл. Хотя можно к идее вернуться. Спасибо за идею с аккумом.
По моему я не просил ничего рисавать. И даже схему не просил.
И за LTC3105 спасибо. Что-то я её не заметл. Видимо счёл ток слишком маленьким.
Единственное что жаль терять на биполярнике 0,4 вольта.
Есть ли что то типа оптореле но без опто. Чтобы отключать вход вместо биполярного воткнуть что-то на полевых с меньшм питанием?
Вот в полевых к сожалению слаб. Нужно что-то нормально открытое при одном вольте.
варп
MegaVolt, на биполярнике при меньших токах нагрузки будет "падать" значительно меньше ( 0,1 Вольт, я полагаю и даже и того меньше..). Даже сейчас в модели при 1,5 Вольта на входе и при токе 0,4 Ампера "падает" 0,27 Вольт. При большем напряжении на входе, это падение можно даже не брать в расчёт. Только ток базы надо минимизировать..., а то я с ним в модели переборщил слегка. "Отлючалку" на пять вольт можно очень просто на KIA70xx сделать.
LTC3105, скорей всего - не лучший вариант .., но просто под рукой ничего лучшего не нашлось.. Но здесь подскажут, если что. А понижающий DC-DC 5-16 в 4 - вообще не проблема. Если нужно - смоделирую свой вариант на LTC1624.
А LTC3105, что меня изрядно удивило, и БЕЗ буферного аккумулятора (просто с конденсатором ) моделируется.
Огурцов
а для чего оно вам ? ведь может оказаться, например, для ветрогенератора или солнечной батареи ? которые при низком напряжении имеют ещё и никакую мощность
MegaVolt
Так а чего бы LTC3105 не заводиться то. Она по паспорту от 250мв пашет.
А 0.4 вольта они волнуют как раз для одного вольта. Это сразу -40% кпд. Брать цифру из мрдельки я не могу ибо по паспарту 150ма как раз даёт падение 0.4
Остальное гляну как доберусь до компа.
MegaVolt
Спасибо за конкретные микросхемы.
Чем можно отключать стартовую часть?
Огурцов
А это уже не моя проблема. ТЗ говорит что при низком напряжении тока хватит sm.gif
Ydaloj
ТРИЗ почитайте, там учат тАк ставить задачу, что она решается элементарными приёмами. Причём, задача может быть из любой отрасли. На самом деле всё просто, но люди вечно всё усложняют (с) Ответы как обычно на поверхности, просто их не видно.
Цитата(MegaVolt @ Aug 7 2016, 01:15) *
Линейник будет жрать не в себя
NCP1406 от 1 В потребляет 1,5 мА · 3 В / 1 В = 4,5 мА. От 16 В, соответственно, 16 В · 4,5 мА = 0,072 Вт. Если старт длится в худшем случае 20 мс, то пресловутое "не в себя" выражается в виде однократного расхода на него аж 0,072 Вт · 0,02 с = 0,00144 Дж.
MegaVolt
Видимо я плохо понял идею. куда делся ток нагрузки? Ведь при 16 вольтах выходных и 2-3 выходных ток нагрузки течёт через линейник и это дополнительные 50ма*10В=0,5Вт. Отключать линейник после старта Step-Down? Вариант. Но я не нашёл линейника который способен работать с 1В. Тогда как выглядит схема если питание 1В? Линейник как то обходится?
Проблема в том, что Вы на редкость бегло и по диагонали читаете собственную тему. Если она и в самом деле имеет хоть призрачную ценность, потрудитесь погуглить "SEPIC NCP1406".
MegaVolt
И что я должен там нагуглить??
Имеем микросхему начинающую работать с 1,4В имеем питание схемы 1В минус падение на неком мифическом линейнике. Спрашивается кто нам компенсирует падение на линейнике и ещё подарит дополнительные 0,4В?
Как вы предлагаете запустить микросхему с питанием 1,4В от входного ????
варп
MegaVolt, ниже - модель "отключателя" с порогом 5 Вольт. Так как большая точность не нужна, можно сделать и так..
MegaVolt
Низкий поклон sm.gif) Мне уже просто не удобно.
Я про теорию спрашиваю грубыми мазками. sm.gif)
Например почему биполрный основной а не полевик P типа?
Тремя сообщениями выше Вы поблагодарили меня за MCP1640 и TLV61220, процитировав тогда же и мои сопутствующие слова, что данные детали потребуются Вам для повышения из 1 В в 3 В и что каковое действие потребуется Вам только однократно для старта основной схемы, питающейся затем со своего выхода. Что с Вами произошло с того момента мне неведомо, но как дилетант от медицины могу предположить склероз.
Насчёт постоянно всплывающего неизвестного падения на предложенном 1-вольтовом линейном — то же самое, давно бы выяснили, что оно составляет ноль, если бы не та же лень погуглить.
MegaVolt
А ничего что эти две микросхемы способны стартовать с напряжения ниже 1В??? В отиличие от NCP1406 не способной это делать.
Мы можем обсуждать технику а не мои болезни??
И я пока так и не увидел извинений за наезд по поводу крутейшей NCP1406.
Можно хоть одну ссылку про линейник с нулевым падением на 1В?
варп
MegaVolt, не берите в голову.., это я со скукой борюсь...
К своему стыду - я не знаю, есть ли в природе полевик с Р-каналом, способный открываться при 1 Вольт затвор-исток.
И ещё на послед - полная модель...
MegaVolt
Благодарю!!!! Я бы не догадался выходы напрямую соединять. всунул бы диоды на всякий случай.
варп
biggrin.gif ... Выходы видят только нагрузку и напряжение на ней.. - им по барабану, что там ещё подключено...
Но прототип, как правило, всегда довольно корявый, как выясняется в последствии... Но без него - никак..., надо же на что-то опереться... Думаю - всё это упроститься до предела..
Очевидно, эта тирада — Ваша некая своеобразная констатация, что Вы удовлетворены, что Вам дан исчерпывающий ответ на Ваш вопрос, каким же образом NCP1406 таки заработает от 1 В.
Вы цитируете мою фразу, где я упоминаю, что нужный линейный стабилизатор Вам давно предложен в Вашей же данной теме. Правила форума запрещают создавать повторные сообщения.
MegaVolt
Ага sm.gif))
Предлагаю сойтись на том что я слишком туп чтобы понять ваши подсказки. Ок?
MegaVolt
Вот что у меня получилось.
Правда не запускается на 50ма 1В пришлось ток уменьшить.
Для защиты питания вставил стабилитрон.
GetSmart
Через килоом питать чип этто оригинально. Особенно без емкости. Неужели у него потребление микроамперное.
На ~SHDN точно разрешено подавать напряжение выше Vin ? Обычно разрешено не выше.
варп
MegaVolt, ну вот, уже лучше.. Надо его помучить во всём диапазоне напряжений... Если не будет хватать мощности, то учитывая простоту, можно поставить два параллельно... sm.gif.
По моделировать смогу только вечером...
MegaVolt
Это лишь идея а не готовая схема. Набросанная посреди ночи sm.gif Само собой конденсатор обязателен. А потребление микроамперное и по паспорту и в симуляторе. Другие кристаллы жрут больше.
Конечно нельзя. Но в данной концепции проверялось другое.
Ага sm.gif) Самый маложрущий кристалл из подобных. Остальные жрут больше. То ли действительно кристалл удачный. То ли модель не точная.
я думаю это лишнее. 50ма были немного с потолка. Если их будет чуть меньше думаю это не проблема. Тем более если источник тока заменить резистором то схема запускается гораздо легче.
чуть попозже выложу файлик.
варп
MegaVolt, надо с ТЗ поточнее определиться... - 2-3-4 - уж очень расплывчато...
Вот смотрите что он может при входном напряжении 1,2 Вольта - напряжение на выходе 3 Вольта при токе нагрузки 35 мА... ( хотя делитель в ОС рассчитан на 4,2 Вольта).
Я поэтому и предположил, что, возможно понадобится два преобразователя.
А это - в диапазоне входных напряжений 0-16 Вольт... А что.. - класс, собственно, что и требовалось... sm.gif
Зелёным - напряжение на стабилитроне D2.
Ydaloj
вовсе не микроамперное, просто ТС плохо читает даташиты
варп
Красным - ток по входу Vin... ( 20 мкА - кому не видно...)
Ydaloj
красным - ток по входу Vin, NOT SWITCHING - кому не видно
MegaVolt
Так это же и хорошо. Есть схема дающая 2 вольта хорошо. Есть которая не может 2 а может 4 тоже хорошо. Т.е. что выйдет то выйдет.
Да вполне нормальные параметры. Плюс есть LTC1615-1 которая от 1 В работает.
варп
Да, я тоже на неё внимание обратил..., но у неё ток силового ключа чуть меньше....
Вот те Вам и "клоп"... sm.gif (корпус SOT23 имею ввиду).
MegaVolt
я тут ещё поигрался с LTC3780 с неё вообще что хочешь можно выжать при внешнем питании sm.gif
