Полная версия этой страницы: ISE 14.7 rom 2port, вместо одной банки рисует две.
bogaev_roman
Описал для virtex6 чтение по двум портам на verilog из rom:
reg [11:0] rom [2**10-1:0];
reg signed [11:0] output_data_sin,output_data_cos;
initial
      $readmemh("../sin_table.txt", rom, 0, 1023);
always @(posedge clk) begin
    output_data_sin <= rom[addr_sin_s];
    output_data_cos <= rom[addr_cos_s];
    end
В planahead после разводки наблюдаю две банки памяти. Собрал корку и подключил ее вместо этого описания:
wire signed [11:0] output_data_sin,output_data_cos;
rom_2port rom(
.clka(clk),
.addra(addr_sin_s),
.douta(output_data_sin),
.clkb(clk),
.addrb(addr_cos_s),
.doutb(output_data_cos)
Функционал тот же, но банк один. Что я не так сделал?
RobFPGA
Приветствую!
    output_data_sin <= rom[{1'b0,addr_sin_s}];
    output_data_cos <= rom[{1'b1,addr_cos_s}];
end
Если хотите разные таблицы через 2 порта читать
Успехов! Rob.
andrew_b
Это старая багофича xst.
bogaev_roman
Там только четверть таблицы синуса и требуется читать из одной таблицы, но по разным адресам. Полностью синус и косинус формируются посредством дополнительной логики на адресации и выходных значениях.
Спасибо. Это утверждение справедливо и для двух-портовой RAM?
andrew_b
С RAM вроде бы всё нормально.
bogaev_roman
Попробую, спасибо.
AJIEKCEu
Есть документ: http://www.xilinx.com/support/documentatio..._7/xst_v6s6.pdf
Ориентируйтесь на страницу 251.
Для чтения с двух портов одной RAM не дублируя данные - сделайте два блока @always. На каждый порт - свой.
