вот то что генерит IR2153
частота 35 кГц питание 12 вольт
http://i11.pixs.ru/storage/1/5/4/1jpg_4137695_22961154.jpghttp://i11.pixs.ru/storage/2/1/1/2jpg_6031182_22961211.jpgи фото самой микросхемы
http://i11.pixs.ru/storage/2/2/5/3jpg_6600070_22961225.jpgЦитата(1958Андрей @ Aug 17 2016, 07:58)
Надо уточнить. Наверное, есть желание проверить работоспособность, а не подделку обнаружить.
нет, радиодеталь может быть работоспособной, но скажем при нагрузке взрываться с феерверком и спецэффектами унося с собой жизни рядом стоящих деталей и может покалечить или убить рядом гуляющих людей собак попугайчиков и т п.
Потому что далеко не все предприятия располагают технологиями его распознавания. И для бытовых целей с этим весь мир давно смирился.
во первых сомневаюсьчто весь мир смирился с тем что его кидают и обманывают. во вторых есть как японимаю простые и действенные способы распознования фуфла, так сказать народные методы.
Если же проверять просто пригодность к использованию (то есть согласны использовать хорошую подделку) то достаточно проверить соответствие по 1-2 параметрам по даташиту.
если подделка будет ПОЛНОСТЬЮ соответствовать параметрам по даташиту, тогда у меня претензий к детальке не будет вне зависимости от производителя.
Например для IRF3205 можно померить сопротивление открытого канала. Придется городить схемку из генератора импульсов 400мкс, осциллографа, источника на 10В, и нескольких резисторов. А можно померить входную емкость. Это попроще. Затвор соединить с истоком через резистор где-то на 1мегом, на сток подать
25В и померить емкость между затвором и истоком. В даташите она довольно конкретно нормируется 3247пФ. Если в корпусе совсем уж кристалл непохожий понятно она сильно отличатся будет.
вот тут на видео у человека приборчик
https://www.youtube.com/watch?v=oEJ2i-wSYyEприборчик хороший но наверняка дорогой исамому собрать затруднительно.
но язаметил параметр по которому можно определять качество транзистора - это напряжение открытия.
за пол часа собрал и протестировал простую схемку которая определяет это напряжение открытия, скажем если это напряжение около 2 вольт то подделка, если около 3.5 вольт значит норма.
а вот и видео работы устройства
https://vid.me/WaKO
