Полная версия этой страницы: Прошу дать оценку трассировки
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой > Примеры плат
Страницы: 1, 2
UnDerKetzer
Цитата(EvilWrecker @ Sep 9 2016, 21:55) *
Я никому ничем не помогаю, в том числе и вам- мои мотивы касающиеся комментирования таких тем известны biggrin.gif
Не знаю ваших мотивов, но еще раз прошу вас быть корректным в общении. Вы не доктор Хаус с паяльником.
Почему забыл? Я перед тем как выпустить пост еще 3 раза еще раз перечитываю свои перлы- в данном случае речь идет о том что я говорю вам одно, а вы мне приводите то что к теме имеет мало отношения.
Я сказал про путь проводника - вы ответили "бред". Я привёл ссылку на доку. Вы отмолчались.
Я говорил об обратных токах аналоговой и цифровой части - сюжет повторился.
Потому и в очередной раз предлагаю вам х**ню не писать, сбить градус серьезности
Может быть аргументированно укажите, где, как вы выражаетесь, х**ня написана?
и просто не спеша, по порядку перечитать несколько доков. Только внимательно, не по диагонали.
Уже.
Основной для меня - UG483. И там прекрасно описывается ситуация, когда соседствуют два сигнальных слоя, разделенных препрегом.
Если и так не понятно, допустим такую формулировку: я не называю грязью сами приемы(зачем?где?). Грязью является ваша реализация этих приемов laughing.gif.
Сразу видно- новичек решил стать гуру и спорить с экспертами. Подчеркиваю- не со мной, а с экспертами: теми которые написали многие из предлагаемых материалов. Притом с серьезным видом, мол "этого нет, того нет, а в черной магии то да се". Цирк laughing.gif
Ну а где конкретно-то? Плейн не рвётся под сигналами, импеданс соблюдён, длины выровнены.
Не додумывайте за меня. Я ни с кем не спорю, но утверждать, что для двух слоев, разнесенных на 0.51мм будут существенны кроссталки - это нонсенс. Я привел вам в пример ДВА документа, где эта ситуация обрисовывается, и референс ZedBoard, где ситуация в НЕСКОЛЬКО раз хуже моей.
И уж будьте уверены, если бы я хоть в одном документе встретил ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ рекомендацию разделять сигналки плейном - я бы это сделал. Но верить на слово не могу.
С вашей же стороны аргументов 0, лишь грубость. Ну что же...
EvilWrecker
Мотив- усредненное понятие между спортом и хобби. Вне форума еще и зарабатываю на дизайн ревью biggrin.gif
Нет конечно- просто ядовитый комментатор.
Могу только не хочу biggrin.gif . Точнее, не хочу повторяться в очередной раз- понимаете, это как зазоры между битами в вашем дизайне: раз десять про них говорил, а толку? Вы же так и не изучили объект. Говорить об этом по-новой? Это уже будет спам.
Основным, как вы выражаетесь, должен быть UG583 и аналогичные. То есть не только от хилых- но и этот хотя бы осилить.
Дык, интересно делать Г- кто ж запрещает. Дизайн в конце концов ваш. laughing.gif Однако:
Начинайте с 12 стр. У псбтехноложди в соседней ветке на яндекс диске вроде перевод даже был. Документ примечателен тем что тут сразу вся выжимка, хотя он не единственный конечно в своем роде.
ClayMan
Извиняюсь, что влезаю - я не видел вашего стека, но думаю, что если у вас расстояние между смежными сигнальными слоями > расстояния до их референса*3, то влияние будет минимальным. Конечно если позволяет стек и кол-во слоев, то лучше и надежнее будет положить сигнальные слои между референсными - тут рекомендации правы, но это далеко не всегда возможно.
Uree
http://www.jedec.org/standards-documents/f...uffered%20DIMMs
При достаточно большом зазоре между слоями можно располагать сигналы на смежных слоях. Да, условия не идеальны, но лучшее - враг хорошего.
Если учесть, что на планках длины трасс 10+см то в дизайне с рядом стоящими драйвером и чипами самой памяти проблем возникнуть не должно.
EvilWrecker
Конечно можно если уметь - ранее писалось об этом. Однако случай не располагает biggrin.gif
Планки гоняют в симуляторе, все что надо все поправят.
Да речь также шла о том что всю эту платку можно сделать на 8 слойке, с 4-мя сигнальными слоями разделенные плейнами. А не на 10 слойке с кучей свободного места без разделения biggrin.gif
UnDerKetzer
Милости просим в наш балаганчик!
Стек прикрепил в аттаче. Препрег между слоями ~500 микрон, расстояние до референса 75 микрон, т.е. имеем в 6.6 раз большее расстояние.
Конечно, надежнее было бы прокладывать между референсами, но в моем случае мне бы пришлось отказаться от близко соседствующих плейнов VCC и GND.
Uree, спасибо за мнение.
Жаль, в документации не удалось найти конкретных рекомендаций по зазору и прогнозов или методик прикидки величины кроссталков.
Участки параллельного расположения дорожек минимизированы, зазор выбран >х6. Какое такое сверхумение здесь требуется?
Uree
Общих рекомендаций не будет, все случаи разные.
А методики сводятся к двум направлениям - моделирование, если много времени и достаточно базы, чтобы сделать его правдоподобным, и собственно макетирование/изготовление с дальнейшим тестированием и выявлением границ работоспособности девайса.
Второй способ однозначно дешевле(если брать честный способ его реализации) и доступнее. У Вас к нему, похоже, все уже готово.
EvilWrecker
+1
С этим не могу согласиться. Типа, дешевле "перебором" искать правильный вариант? Либо вы неправильно выразились либо я неправильно понял.
Обычное самое, без "сверх". Например умение не считать себя самым умным хотя бы до прочтения документации laughing.gif . Если надо вылезти за рамки "хотя бы" то соответственно нужно уже узнавать как получена эта документация, но для этого нужна хорошая инструментальная база и высокого уровня знания по электродинамике.
_Sergey_
Uree, количество итераций можно нормировать?
Uree
Ммм... что значит нормировать? Заранее сказать сколько их будет? Не понял вопроса.
_Sergey_
Ну да..
Запуск платы стоит денежку. Компоненты стоят денежку. Тестирование стоит денежку.
Умножаем на количество итераций, получаем затраты на производство.
Вроде бы считается, что за 3 итерации можно получить готовый продукт.
Uree
Если все пойдет хорошо, то можно. Вот только пока не видел никого, кто гарантировал бы это... А теоретически да
- прототип, на котором все работает и проверяется перформанс - дальше уточняется что и как поправить
- триал, с поправленным перформансом и подготовленный с учетом требований производства для массовой продукции
- пре-продакшн, для проверки что "все сошлось".
И в случае отработанного процесса проектирования даже укладывается весь процесс в три итерации. Но это на подобных продуктах, были у нас такие. Но если в дизайне есть новое, да еще и его много, то тут вряд ли стоит рассчитывать на минимум итераций. Часто между первым прототипом и триалом еще 1-2 итерации были, направленные на поправки перформанса. Но это в нашей практике сет-топ боксов было. В силовой электронике и прототипов по 3-5 бывает, пока все заработает как надо.
