Простая схема, даже стыдно за вопрос.
Напряжение на вольтметре ~8.225В
Объясните куда течет ток? Через нагрузку в землю - тогда должно вырасти напряжение на R2, но этого не должен позволить БП. В то же время БП в себя не может взять, т.к. он источник
Подумал и решил добавить - правильно ли я понимаю - ЭДС источника 8В не изменится, а напряжение на его внутреннем сопротивлении уменьшится благодаря увеличению напряжения на нагрузке. Тогда не понятно как потечет ток, при увеличении напряжения нагрузки более чем ЭДС источника.
