Полная версия этой страницы: Не ставьте хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s004
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
PCBtech
Не рекомендуем ставить хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s004
В нем ошибка, приводящая к блокировке лицензии Capture.
Предлагаем дождаться выхода хотфикса s005, в котором эта ошибка исправлена.
rom67
Вышел хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s005 (1,1 GB).
Что скажете про него?
PCBtech
Проверим - напишем.
Должно появиться много интересных улучшений.
Кстати, компания Cadence предлагает сейчас мощные сборки именно версии 17.2 по очень невысокой цене,
нам кажется, что это может быть очень интересно для текущих пользователей Allegro/OrCAD,
желающих опробовать дополнительные опции версии 17.2.
Вот небольшое описание:
Их можно установить параллельно с имеющимися лицензиями 16.6, переключаться с помощью программы Switch Release.
Update:
Вот описание новых возможностей первого квартального обновления Allegro/OrCAD QIR1 версии 17.2
Во-первых, новый редактор 3D (его надо включить через настройки).
Во-вторых, модернизированный поиск объектов с помощью запроса - Find-by-Query
В-третьих, интересный оптимизатор ручной трассировки (центровка линий между падами, итд.)
Что еще интересного:
- групповая трассировка шин с привязкой к крайней трассе
- создание бэндлов ("связок") с привязкой к углу наклона 45 градусов.
- назначение нескольких слоев для трасс внутри одного бэндла
- улучшенный вид "разделенного экрана", чтобы увидеть оба конца бэндла
- трассировка микрополосковых линий полигонами для СВЧ-плат - похоже, что эту функцию перетащили из RFOption в базовую лицензию
- поддержка Chip On Board и, соответственно, сварных перемычек - похоже, эту функцию перенесли из APD/SiP в базовую лицензию Allegro!
В дополнительных опциях:
- сравнение двух PCB-проектов с графической индикацией отличий.
В схемном редакторе тоже появились новшества:
- просмотр схемы в виде HTML
- сравнение двух схем с сохранением отличий в HTML
- защита схем паролем
- настраиваемое окно поиска
- настраиваемое окно Browse Parts
- наконец-то сделали "Найти и заменить" для имен цепей, портов, коннекторов итд.
К системе аналогового моделирования PSPICE:
добавлены несколько мануалов:
■ PSpice TCL Command Reference
Describes PSpice and PSpice Advanced Analysis TCL APIs in detail.
■ PSpice TCL Sample Scripts
Describes various sample scripts that you can use directly, or with minimum path
changes, in PSpice and PSpice Advanced Analysis.
■ PSpice Device and System Modeling with C/C++ and SystemC
This document has been updated with the new content with respect to the following four
types of PSpice DMI model simulation: Digital C/C++, Analog C/C++, VerilogA, and
SystemC
Полное описание новых возможностей QIR1:
Если кому-то недоступен сайт http://support.cadence.com/
и поэтому вы не можете скачать дистрибутив и хотфиксы,
обращайтесь, сделаем временный ключ для доступа.
OWEN
В описании HotFix 004, а не 005.
PCBtech
В описании - QIR1, то есть первый квартальный релиз.
Hotfix 005 исправляет некоторые найденные ошибки, но не добавляет функционал.
Квартальные релизы добавляют новый функционал.
rom67
Расскажите, пожалуйста, что нового (багфиксы) в новом вышедшем HotFix006?
rom67
сам себе отвечу на вопрос что нового в HotFix006:
DATE: 10-7-2016    HOTFIX VERSION: 006
CCRID   PRODUCT        PRODUCTLEVEL2   TITLE
1585203 ADW            DBEDITOR         Optimize check-in of footprints with multiple padstacks
1607954 ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Dynamic Shape not updating correctly
1618173 ADW            SRM              SRM does not automatically run when a .brd file is opened from EDM Flow Manager in 17.2 Hotfix 003
1618832 ADW            SRM              SRM marks parts as updated even when they are not updated
1623823 SIP_LAYOUT     WIREBOND         NO_WIREBOND property is ignored by Add/Edit Non-Standard
1626001 ALLEGRO_EDITOR SHAPE            Shape to route keepout DRCs reported for dynamic shapes in the attached design
1626546 SIG_INTEGRITY  FIELD_SOLVERS    Extra RL elements in via spice circuit model generated by Via Model Generator
1631792 SCM            OTHER            The NC net has re-attached itself to another net, RIGHT_LEFT_N, in the design
1632223 ADW            LRM              Checking in a hierarchy causes a crash
1632844 F2B            DESIGNVARI       Part is simultaneously defined as Pref and DNI in Variant Editor with no error
1633647 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT         Variant issue: Create Assembly Drawing command not creating filled shapes for keying pegs in attached design
1633707 ALLEGRO_EDITOR DATABASE         Cannot remove Route_Keepout associated with a pin
1634392 PCB_LIBRARIAN  OTHER            Launching Library Explorer without -proj option crashes the tool
1635049 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL      DE-HDL crashes when trying to create layer set from Constraint Manager
1635593 ORBITIO        ALLEGRO_SIP_IF   Importing  .sip file reports undefined argument error while processing shapes
1635858 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK          Get 'WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack' messages in log file when generating artwork for all layers
1636097 ALLEGRO_EDITOR ZONES            Technology Dependent Packaging footprints not updating in the design
1636185 ALLEGRO_EDITOR ZONES            Import Placement not placing TDP footprints in zone
1636867 CONSTRAINT_MGR OTHER            Millimeters shown as mils in the Analysis Modes dialog box
1638094 SIP_LAYOUT     OTHER            Cross Section Editor not seeing updated information
1639845 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       Step file not generated when board is exported to a folder with special characters in name
1640611 APD            SKILL            Launching XtractIM from SiP Layout with the attached design crashes both SiP Layout and XtractIM
1641339 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES       DXF_IN does not show all the subclasses available in the design
1641879 XTRACTIM       GUI              XtractIM crashes on extracting a SiP Layout design if 'SI Ignore' is selected for a die stack layer in Cross Section Editor
1642012 CONCEPT_HDL    CONSTRAINT_MGR   Schematic-defined net groups without any members cannot be deleted in Constraint Manager
1642015 CONCEPT_HDL    CORE             Pin exists on block but no corresponding port exists in the underlying schematic
1642597 ALLEGRO_EDITOR OTHER            Importing .tdp file: Footprints not included in the .tdp file are updated in the design
1643557 SIP_LAYOUT     DIE_GENERATOR    Die Text files will not update the design
1646086 ASDA           IMPORT_BLOCK     Importing a DE-HDL design into SDA results in error 'IMPSHT-42 Alias cannot be created'
1647580 ASDA           IMPORT_PCB       SDA - File Import from PCB Editor has duplicated RefDes on schematic.
rom67
Не прошло и месяца, как вышел хотфикс OrCAD/Allegro 17.2 s007 (1,2 GB).
Где бы почитать что в нем нового?
PCBtech
Новое появляется в квартальных релизах.
В хотфиксах - в основном исправление замеченных ошибок.
rom67
Все же не понятно ЧТО КОНКРЕТНО они там исправили и каких новых косяков добавили, раз выпустили патч через 15 дней после 006.
Можно (нужно ли ставить)? Был бы очень признателен за Ваш комментарий по патчу (патчам после 004).
Спасибо!
Uree
Cadence всегда генерит патчи с периодичностью в 2-3 недели, что Вас в этом настораживает? Посмотрите на их кол-во - к версии 16.6 с 2012 года вышло уже 79 хотфиксов. Так что это нормально, так у них заведено.
Vakhtang
интересует такой вопрос: их надо ставить по порядку, или можно поставить сразу последний и все предыдущие исправления в нем содержится?
Судя по размеру файла наверное так.
Uree
Достаточно последнего. В нем собраны актуальные версии всех файлов, которые исправлялись с момента релиза версии.
Aner
QUOTE (Uree @ Oct 28 2016, 11:53) *
В версии 16.6 уже 101 хотфикс или даже более ...
Uree
У нас 102-й и не уверен, что это самый последний, возможно есть и более свежие.
