Здравствуйте! В на борту Arria V Starter kit имеется два блока flash объёмом 1 гигабит с 16-битной шиной данных. Управляющие сигналы блоков объединены, данные объединены в 32-битную шину. При записи/чтении нормально функционирует только один блок (DQ[15:0]), со второго блока нормально считывается конфигурационный регистр, но данные некорректные. На SignalTap все управляющие сигналы подаются правильно.
В чём может быть проблема? Доступны ли оба блока пользователю?
Плата: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...=166&No=740
