Полная версия этой страницы: Топология преобразователя и что почитать
haker_fox
Добрый день, дамы и господа!
В импульсниках мало разбираюсь. Поэтому прошу направить в правильном направлении: что почитать, посмотреть, какие компоненты лучше использовать.
Требования к преобразователю:
1. Входное напряжение 10..15 VDC.
2. Выход +18 VDC, 50 mA; +3,3 VDC 300 mA; -5 VDC 50 mA.
3. Выходы должны имтеть общую землю.
4. Гальваническая изоляция между входом и выходом не требуется.
5. Питать буду аналоговую схему, желательно меньше шумов преобразователя (тут технически грамотно не скажу что к чему).
6. Желательно, чтобы на плате преобразователь занял максимальную площать спичечного коробка).
7. За остальные параметры пока не скажу. Не специалист. Если поможете, будет здорово!)))
Как-то так.
Спасибо!
Ydaloj
3,3 сделать простым понижателем дц-дц
остальные напряжения получать обмотками на дросселе понижателя (обмотка от земли, далее диод, конденсатор фильтра и LDO на выходе)
Yuri7751
http://www.linear.com/solutions/4713 - +18В и +3,3В
http://www.linear.com/solutions/4891 - -5В
Например, на двух MCP16301 сделать понижающий +10 В до +3,3 В и инвертирующий +10 В в –5 В, на LM27313 сделать инвертирующий –5 В в +18 В, и такие одинаковые дроссели для всех трёх преобразователей.
haker_fox
Прошу прощения, но ввёл всех в заблуждение, забыв указать главный пункт: хочется использовать для контроллера что-нибудь из серии UC38XX. Дроссель или транс мотать не пугает))) Другими словами надо слепить питальник из подножного корма. Все эти лтшки придётся заказывать, а это в моём случае невозможно. На работе используем нечто подобное, но вот дома надо на скорую руку сделать из простого))) Спасибо!
Егоров
Цитата(haker_fox @ Sep 9 2016, 03:33) *
Прошу прощения, но ввёл всех в заблуждение, забыв указать главный пункт: хочется использовать для контроллера что-нибудь из серии UC38XX. Дроссель или транс мотать не пугает)))Спасибо!
ну так и слепите на UC3843. SEPIC топология, возможно, оптимальна. Несколько сложновато моточное, но зато одно.
ну и пульсации у этой топологии меньше среди всех однотактных.
haker_fox
QUOTE (Егоров @ Sep 9 2016, 08:43) *
Буду признателен за более подробную ифнормацию. Если можно, дайте ссылку на конкретный пример на несколько выходов.
Егоров
Ну ссылку на конкретный пример это разработать и нарисовать.
SEPIC, как и все на несколько выходов, можно сделать с отводами от вторичной обмотки. стабилизация, правда, не очень. Главный выход, с которогозаведена обратная связь, будет стабилен, а остальные +- разность прямых напряжений на диодах. Ну и то, как вы подберете целочисленное соотношение витков.
Если я пишу о совсем непонятном - в личку, там проясним.
