Полная версия этой страницы: Мощные дроссели и диоды
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Aleksey Roubtsov
Нужна помощь практиков.
Дано:
1.
Преобразователь с током через дроссели 20А.
В имеющемся прототипе дроссели намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 1.8мм
2. В прототипе использованы выводные диоды 60APU06 TO-247AC
Преобразователь будет проходить испытания на вибрацию.
И диоды и дроссели распаиваются на двухсторонней плате в отверстия.
Есть три вещи, которые меня смущают:
1.
Сечение провода дросселя и вывода диода. Для монтажного провода такого сечения (2,5мм^2) ток выше 20 не рекомендуется.
На диоды по даташиту 60А при сечении менее 1,5
2.
Монтаж в отверстие (одно) дает маленькую площадь контакта с полигоном
3.
Монтаж в отверстие жесткого вывода создает проблему при вибрации, поскольку нагруженные компоненты нужно крепить на радиатор, а не плату.
Что говорит мировой опыт? Использовать объемный монтаж? Мотать дроссели мягким проводом?
Использовать мощные компоненты поверхностного монтажа?
Есть ли доступная литература по конструкциям сильноточных блоков и элементов?
HardEgor
Цитата(Aleksey Roubtsov @ Sep 8 2016, 15:28) *
1.Сечение провода дросселя и вывода диода. Для монтажного провода такого сечения (2,5мм^2) ток выше 20 не рекомендуется.
Источник ограничения?
Ограничение тока зависит от рассеиваемой мощности проводом.
Если дроссель в макете не перегревается в рабочем диапазоне температур, то значит всё правильно сделано.
2.Монтаж в отверстие (одно) дает маленькую площадь контакта с полигоном
Вбейте пистон. Увеличьте толщину меди на плате. Прошейте плату проводом в 2-3 местах.
3.Монтаж в отверстие жесткого вывода создает проблему при вибрации, поскольку нагруженные компоненты нужно крепить на радиатор, а не плату.
Значит надо жестко к радиатору закрепить плату и элементы, и длинные сегменты проводов закрепить..
Либо делать жесткие контакты на дросселе и плате, а соединять их между собой гибким проводом.
Aleksey Roubtsov
Источник-"Краткий справочник конструктор РЭА"
Макет не был испытан в полной мере, поэтому не могу сказать, как дроссель себя поведет, но расчетов от разработчиков (сторонняя организация),
подтверждающих, что все ОК, не поступала.
Как прошить плату проводом в 2-3 местах проводом такого сечения что-то не представляю. Пистон, думаю, решит проблему.
HardEgor
Варламова наверное? Не знаю где он эти цифры взял (по крайней мере у Дульнева ничего такого нет), но максимальный ток через провод в изоляции и голый провод может различаться в разы.
А зачем озадачиваться вибрацией, если критичные моменты не отработаны? Термопару в дроссель, макет в камеру и испытывать.
Элементарно - загибаешь конец провод полукольцом, потом продеваешь в первое отверстие, а свободный конец во второе отверстие.
Никто не мешает продеть провод в переходное отверстие, положить свободный конец вдоль полигона или дорожки и всё это запаять.
Aleksey Roubtsov
Да, именно он. Я вообще цифровые ПП проектировал раньше, там таких вопросов не было,
поэтому воспользовался тем, что есть в бумажном виде, а не спец. литературой.
Дело в том, что преобразователь-это только часть разрабатываемого изделия, целиком его еще нет.
Кроме того, в конторе разделение труда, я к испытаниям не имею отношения. Делаю свое дело конструктора.
А что изменится, если придется дроссель пересчитать? Все равно надо прорабатывать конструкцию, рассматривать разные варианты.
Если решать вопросы не параллельно, а последовательно, то времени банально не хватит. Да и расчет этого самого дросселя
нужно выполнять с оглядкой на конструкцию по-хорошему.
ОК, понял.
HardEgor
Так ставьте вопрос о проведении испытаний. Обычная задача - проверка работоспособности узлов во всем диапазоне температур.
Вы рассчитаете дроссель, его изготовят, надо проверить расчет - значит испытание. Не имея опыта там легко ошибиться, получится 2-3 итерации запросто. Либо сразу считать с приличным запасом.
