Продаю излишки,,,
Направленный ответвитель 400-500мГц.
Вход-выход разъем N типа, ответвление SMA.
Цена 2500р.
Получил протестил как смог ))
намерил следующее:
отводы: P forward 1 и P reflected затухание -34-35дб в полосе 300 — 900 (далее предметно не проверял)
P forward 2 имеет затухание -55дб +_ 1дб и )как мне думается предназначался для контрольного приемника)
была промеряна направленость ( вернее высчитана как разница между изоляцией и отводом)
получено следующее
порты вывода Pf1 и Pr имеют полностью идентичные параметры как по затуханию отвода так и по направлености
частота направленость
350-370-400 направленость -29-33дб
400-450 направленость -33-36дб
450-500 направленость -36-39дб ( пик направлености -40-42дб в районе 475-480 может быть перестроен в пределах ± 50+-60 мегагерц подстроечными конденсаторами внутри)
500-600 направленость монотонно падает до -24-25дб на 600мегагерцах
600-900 падает от 24 до 18дб
далее интереса мне не представляло ))
для себя сделал вывод что девайсина может быть использована для контроля падающей -отраженной ( и вычисления КСВ) с достаточной точностью в диапазоне 450-500( как собсно и ожидалось) и при тюнинге капаситорами ))) от 400 до 520-540мег
в полосе 50 мегагерц в этих пределах достижима направленость -38-42дб
по точности вычисляемого КСВ в изначальном диапазоне 450-500
КСВ 2,01 +-0,1( RL=-9,5+0,5dB)
КСВ 1,5 +-0,07( RL= -14+1,0dB)
КСВ 1,2 +-0,05( RL= -21+1,5dB)
КСВ 1,06 +-0,03( RL= -21+3dB)
все измерения на малой мощности 0дбм
