Здравствуйте! Подключал кто-нибудь несколько м/с статической памяти типа DDR2+ к ПЛИС? При объединении в глубину что делать с сигналами Echo Clock? Как ими пользоваться?
Vascom
Sep 21 2016, 11:11
Только любая DDR - это динамическая память.
http://gsitechnology.com/sigmaddr-srams#
Kuzmi4
Sep 21 2016, 13:06
2 Nosss
сталкивался с таким
http://www.cypress.com/file/38596/downloadсмотреть "Clocking Strategy 3: Using Echo Clocks CQ and CQ#"
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 21 2016, 16:06)
2 Nosss
сталкивался с таким
Спасибо. Это читал. Там на рисунке м/с объединяются в ширину. А меня интересует - в глубину, когда на одной шине данных две м/с памяти сидят. Я не могу объединить выходы CQ от разных м/с, так как они "free-running clocks".
Kuzmi4
Sep 21 2016, 16:01
Я бы написал феям чей чип - видимо не получится объединять, но возможно у них есть какие то другие решения для вашего случая.
/ Моё прошлое общение с кипарисовыми феями было очень положительным /
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 21 2016, 19:01)
Я бы написал феям чей чип.
Так и сделал
Ответ тех. поддержки:
"We assume in your application that the trace lengths and impedance from FPGA to SRAM1 and FPGA to SRAM2 are the same. So that, the signals from FPGA will arrive both SRAMs at the same time and output from both the SRAMs will reach FPGA at the same time. Echo clocks are free running clocks, which are generated from input clock K. In depth expansion configuration both the SRAMs will get K clock at the input all the time and both SRAMs will generate the echo clocks. So, you can use echo clocks from any of the SRAMs in your application."
Kuzmi4
Sep 27 2016, 08:32
Ожидаемо
Главное не забывать что "We assume"
потому в печке может посыпаться
