Полная версия этой страницы: Как отловить глюк, приводящий к HardFault
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > FreeRTOS
haker_fox
Добрый день, господа!
Я понимаю, что проблема не имеет прямого отношения к FreeRTOS, но всё же.
Я использую версию 8.2.3 на LPC1768. Компилятор IAR 7.5.
Что наблюдается. Периодически прога стала вылетать в HardFault. Причём, если код немного перекомпилировать, буквально добавить/убавить строку, то всё работает прекрасно.
Я смотрел на адреса в обработчике HardFault, но не могу понять, как возникает ошибка, т.к. эти адреса указывают то на файлы самой оси, то на мой код. Может быть есть какая-то проблема именно с Cortex-M3 и именно с этой версией, о которой все знают, а я не знаю?
Да, включен монитор стека, он не переполняется, либо монитор не ловит ошибку.
В общем я в лёгком отчаянии, не знаю, как ловить глюк. Код довольно объёмный на текущий момент времени, поэтому по частям уже прогу не проверишь...
Спасибо за любой совет!
aaarrr
Помимо адреса у fault'а есть еще и причина, что с ней?
Касательно FreeRTOS, проверьте приоритеты прерываний, в которых используются системные вызовы.
Kabdim
void HardFault_Handler(void)
    volatile bool is_break = false;
    while(!is_break)
А вот этот трюк (насколько помню предложен Сергеем Борщ), не помогает найти место откуда вылетело?
Но вообще похоже на проблемы со стеком/хипом. Хип используется, если да, то проверяли?
ViKo
Точно, Fault регистры посмотрите. В книжке Дж. Ю хорошо расписаны.
Простейший обработчик может быть таким:
__asm void HardFault_Handler(void)
  B .            ; бесконечный цикл
  BX LR            ; установить программный счетчик сюда и шагнуть
AlexandrY
Отладчик типа J-Link перехватывает сам все исключения и делает останов. Никаких обработчиков не надо делать.
Лучше смотреть таймлайн и анализировать как с моментом вылета коррелируют события прерываний.
Я бы поставил на то, что проблема скрывается в прерываниях.
haker_fox
QUOTE (aaarrr @ Sep 27 2016, 15:56) *
Вот пример моего)
CODE
[HARD FAULT HANDLER]
R0 = 0x18400D4E
R1 = 0x2
R2 = 0x100046E0
R3 = 0x10000648
R12 = 0x21D8
LR [R14] = 0xA0BF  subroutine call return address
PC [R15] = 0xA0D4  program counter
PSR = 0x21000000
BFAR = 0x18400D56
CFSR = 0x8200
HFSR = 0x40000000
DFSR = 0x0
AFSR = 0x0
В ней (фриртос) есть фича, которая не позволяет поставить неправильные приоритеты (выдаёт ассерт), или вы о другом?
QUOTE (Kabdim @ Sep 27 2016, 15:57) *
CODE
    while(!is_break)
Этот трюк вижу впервые.
Хип-менеджер используют от уважаемого zltigo, выложенный лет пять назад. Вроде в нём все баги выловили...
QUOTE (AlexandrY @ Sep 27 2016, 16:42) *
С этой техникой не знаком, можно подробнее (ссылочку, например?)
Кстати, под отладчиком оно не возникает (исключение).
juvf
Возможно эта тема поможет.
Судя по всему при возникновении исключения выполнялся код в ОЗУ (0xA0D4). Посмотрите команду, которая находится перед 0xA0BF, возможно дело в ней.
haker_fox
QUOTE (juvf @ Sep 28 2016, 11:31) *
Спасибо, погляжу! Но теперь, как на зло, не залетаю туда((( А ситуацию не сохранил, воспроизвести тоже не могу...
k155la3
Как вариант. Проверьте наличие работы по "забытым" указателям.
Это легко приводит к порче стека и чемуугодно, в том числе завесу.
Для отлова аналогичного глюка (с вставкой строк и тд в вышеописанном стиле) помогло
перенос динамически выделеных массивов под static.
zltigo
QUOTE (haker_fox @ Sep 27 2016, 12:08) *
Вот пример моего)
У меня еще сохраняется и распечатывается кусочек из 8 значений стека, дабы можно было видеть, как дошли до жизни такой. То что у Вас творится это наверняка порушенный стек с возвратом неведомо куда sad.gif.
Типа так:
Abort:[D] PC:0000BFD8 Op:E5315004 CPSR:00000092
LR:0000C564 SP:40001F88
SP[0]:00000000->00000000->00000000->0000C2E0->
SP[4]:00013413->00000000->E01FC0C4->0000BE58
R0:E59FF018 R1:259FF15C R2:E59FD1B8 R3:CB3FC1D0 R4:3967F46E R5:EFBFF1F0
R6:E0024000 R7:00000002 R8:4000006C R9:00000000 R10:00000001 R11:000007D7
R12:00002000
QUOTE (haker_fox @ Sep 27 2016, 10:15) *
Относительно версий и проблем что-то может быть только в части порта. сравните, что там в 9 версии относительно Вашей поменяли, хотя думаю, что ничего.
Могу свой вариант порта на M3 выложить, то там ничего, насколько я помню, уникального нет.
haker_fox
QUOTE (zltigo @ Oct 17 2016, 22:58) *
R12:00002000
Давно в эту ветку не заглядывал, а оказывается здесь появились ответы rolleyes.gif Вам не сложно выложить свой обработчик hard_fault'a?
jcxz
С FreeRTOS пока не знаком, но например в uCOS функции ОС из ISR-ов просто так вызывать нельзя. Надо такие вызовы обрамлять IsrEnter()/IsrExit().
Возможно в FreeRTOS сделано аналогично.
zltigo
QUOTE (haker_fox @ Nov 9 2016, 05:20) *
Собственно обработчик примитивен - он копирует в нециализируемую область памяти все, что считает нужным, выставляет сигнатуру записанной информации и перезагружает контроллер.
Ну и при запуске уже все это распечатывается, как удебно, в любом виде.
QUOTE (jcxz @ Nov 25 2016, 12:08) *
Естественно, что некоторые функции нельзя вызывать из обработчиков, посему есть отдельная группа функций "FromISR". Но это не "универсальное обрамление", а именно специальные функции.
jcxz
Речь не о функциях, которые нельзя вызывать из ISR (их вызывать по-любому нельзя хоть с обрамлением хоть без, так как это например функции ожидания какого-то объекта синхронизации), а о функциях которые можно вызывать из ISR.
Но всё равно вызовы таких функций ОС должны быть обрамлены парой вызовов OSIntEnter()/OSIntExit(). Первая просто инкрементирует флаг, говорящий что находимся внутри как минимум одного ISR. Вторая - декрементирует этот флаг и если он стал ==0 вызывает функцию OS_SchedNew() - это решедулер просматривающий список задач, выбирающий из них наиболее приоритетную готовую к выполнению и подготавливает её к активации по PendSV.
zltigo
QUOTE (jcxz @ Nov 25 2016, 16:33) *
Речь не о функциях, которые нельзя вызывать из ISR....
Да, конечно. Я о том функционале, использование которого принципиально возможно. Тогда это ДРУГИЕ функции ОПТИМАЛЬНО делающие свое дело, а не обернутые универсальные, как в uCOS.
