Доброго дня.
Есть уже некоторое кол-во всевозможных датчиков, который в rs485 генерят пакеты данных с температурой, влажностью, напряжением питания. Все это через один из датчиков (конвертор) попадает по http на удаленный web-сервер и в его mysql БД.
Протокол у датчиков самопальных и бинарный, он не похож ни на один существующий промышленный.
Задача: без разработчики нового binding под openhab заливать данные с датчиков в Openhab 1.8.3, по возможности в Online режиме.
Попробовал использовать tcp binding но он не работает как хотелось бы, вопрос пока решается на форуме опенхаба Tcpbinding not correcly work
В целом на web-сервере есть php 5, хотелось бы с его помощью вызывать openhab и отправлять ему вместе с идентификатором датчика и полученые с него значения. На крайний случай можно с помощью http binding забирать с web-сервера данные по датчикам, но тут нужен контроль получения Openhab'ом ранее отданных показаний.
Какие будут предложения?
P.S. В яве я вообще не спец, биндинг писать буду пару лет =(
