J-Trace Pro – это JTAG отладчик, разработанный для работы с ядрами Cortex-M, которые имеют поддержку технологии ETM. При использовании трассировщика в качестве J-Link, можно проводить отладку для ядер ARM7/ARM9, но трассировка в данном случае не поддерживается.
J-Trace Pro Cortex-M поддерживает такие расширенные возможности трассировки, как контроль границ кода (инженеры могут отслеживать, какие части кода приложения были выполнены) и выполнение профилирования, обеспечивая наглядность того, какие инструкции выполнялись и как часто. Таким образом, могут быть рассмотрены «горячие точки» и определены возможности оптимизации.
Результаты трассировки и анализа с использованием J-Trace Pro могут быть легко визуализированы с помощью интуитивно понятного отладчика Ozone компании Segger, который, кроме того, способен экспортировать собранные данные трассировки.
Отличительные особенности:
- Поддержка потоковой трассировки (данные трассировки передаются на ПК/отладчик в режиме реального времени, неограниченный буфер трассировки);
- Имеет всю функциональность J-Link;
- Гигабитный Ethernet;
- USB 2.0 HS (480 МБит/сек);
- Скорость JTAG: 50 MHz;
- Работает со всеми текущими доступными микроконтроллерами с ядром Cortex-M и частотой тактирования в режиме трассировки до 300 МГц;
- Поддерживает трассировку для Cortex-M0/M0+/M1/M3/M4/M7;
- Бесплатное обновление ПО1, два года поддержки;
- Встроенный 64 МБ буфер трассировки для устаревших вариантов разового режима трассировки.
Более подробная информация о новейшем трассировщике от SEGGER на сайте Терраэлектроники
.jpg)
