Полная версия этой страницы: Разработка гидролокатора
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Общение заказчиков и потребителей электронных разработок
whale_nik
Приглашаются компаньоны для разработки фазового гидролокатора секторного обзора ( ИГСО).
Желающие пишите сообщения в личку.
Den64
Владивосток?
whale_nik
Удаленно.
dev.fpga
Сплоченный коллектив опытных разработчиков из Москвы готов поучаствовать в решении этой задачи.
К сожалению, личка у меня закрыта. Не могли бы вы написать на dev.fpga@ya.ru
TSerg
Вы, случайно, не тот самый whale с Волги, с кем я переписывался по движку для ПА?
whale_nik
Тот самый.
Ок, напишу.
TSerg
Цитата(whale_nik @ Oct 30 2016, 21:21) *
Тот самый.
Рад, откровенно, что не бросили и продолжаете.
Удачи!
whale_nik
Моторы давно сделали, дело за локатором )
Вот очень давняя съемка прототипа мотора https://www.youtube.com/watch?v=u-bFq7-yDGU
По локатору пока такие успехи(см фото)
по центру большая труба, сбоку слева два затонувших объекта, большой примерно 3-5 м
TSerg
Хорошие звуковизоры делал ЦНИИ "Риф" (Бельцы), мы с ними работали в 80-х.
Эти акусто-телевизоры видели даже гаечный ключ заглубленный в иле до 20 см.
Но, сомневаюсь, что эта фирма сейчас вообще существует.
whale_nik
Подозреваю что они делали на акустических линзах и трубке, тут не звуковизор нужен а попроще, частоту пониже и дальность побольше, до 100м.
В акустическои институте Андреева тоже много чего делают но пока сам не сделаешь толку не будет я так понял.
VNS
Интересно было бы узнать условия по части совместного создания объекта интеллектуальной собственности. Когда главные блоки и алгоритмы обработки информации уже созданы, если судить по времени продолжения этой темы, то компаньоны окажутся на уровне субподрядчиков с второстепенным уровнем прав на вновь создаваемые блоки гидролокатора.
Как обстоят дела с защитой патентных прав созданных блоков - имеются ли действующие патенты на разработанные блоки?
Мне эта тема интересна и поэтому задаю эти вопросы, часто неприятные для большинства конструкторов.
TSerg
Ой, сложно это все.
VNS
Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 22:49) *
Ой, сложно это все.
Не только сложно, но и долго. Продолжительность времени от идеи до рабочего макета с существенной новизной по результатам патентного поиска составляет не менее чем пять лет. Если сегодня деньги, а через полгода образец, то с вероятностью 0.999 клиент получит плагиат или полуфабрикат без каких-либо гарантий дальнейшего развития.
whale_nik
Все на доверии )
TSerg
Цитата(whale_nik @ Nov 3 2016, 17:01) *
Все на доверии )
Вашу "дельфинку", до глубин 200-300 м, можно было бы создать с нуля проектирования и до опытного образца за полгода. Работающую, для дела.
Всякие патентные дела и прочая интеллектуальная собственность - это только для повышения ЧСВ.
whale_nik
Глубина не нужна, там дальность работы.
Есть у меня идея не знаю будет ли работать, если взять два излучателя по шириной лямбда/2, разнести их на лямбду, получим фазовый локатора, сдвигая фазу сможем вращать лучом в горизонтальной плоскости, в вертикальной у каждого излучателя пусть будет 30 град, те
облучаем сектор один раз, затем принимаем, сдвигая фазу создаем одновременно скажем 500 лучей в заданном секторе, те 500 узких в гор плоскости и широких в вертикальной, каждый луч несет информацию по амплитуде по времени от одного среза сектора, те
за одно облучение получим картинку во всем секторе с угловым разрешением сектор/500 и по дальности там уже от частоты
TSerg
Что это так?
Мы решали такие задачи разными путями:
- большие глубины погружения ПА - приближения к зоне (есс-но, минимальные затраты на гидроакустику и лучшее разрешение);
- малые глубины погружения ПА - требование по дальнодействию для гидроакустики и, есс-но, меньшее разрешение.
P.S.
Это просто мини-макс требования.
whale_nik
Я ж обьяснял - это курсовой гидролокатор, показывает изображение в неком телесном угле, скажем 120х40 градусов, применяется для подводных роботов в частности, куда робот его направит то и покажет, будет близко к дну - покажет дно, нет - просто кусок воды с плавучими обьектами.
Хорошо если будет работать на 50 м при 300 кгц, если на 100 то просто отлично.
Задача - детекция более менее заметных объектов, например бревна 20 см х 1 м итд.
Это не гбо, это разновидность звуковизора вроде как, точнее сонара кругового обзора но без механического перемещения антенны.
VNS
Полный комплект аппаратуры включает лебёдку и остальные механические узлы. Насколько полным будет комплект будет определять заказчик.
aXiEd
насчет локатора, если интересует отпишитесь в лс, есть группа специалистов из Санкт-Петербурга
Acvarif
Да чего же не существует. Существует http://rif.md/index.php/ru/oborudovanie/v-...azrabotki?id=81
Есть идеи по гидроакустическим приборам? В личку...
VNS
В каком смысле? Вы эти "идеи" покупаете или реализуете на заказ?
