Полная версия этой страницы: Как заставить IARSTM8+ST-Link не трогать EEPROM?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
woroba
Данные в EEPROM объявляю так #pragma location=".eeprom.noinit", но они обновляются при каждой заливке.
k155la3
Проверьте опции проекта, кажется Debug, там где устанавливается опции программатрора и порты.
Там есть выбор, что затирать перед "заливкой" - всю память (это Ваш случай), или только программную,
без EEPROM, INFO и прочих.
woroba
Явно в опциях проекта нигде этого нет. Если только командной строкой в Exta options, но как это указать я не нарыл.
k155la3
Для MSP430
те я посмотрел бы Debugger -> ST-Link
scifi
Нет там ничего такого. Пусто.
Кстати, для прошивки можно использовать STVP, там всё настраивается.
woroba
STVP пользую, но интересует дебаг! Заливать одним софтом а отлаживать в другом, согласитесь геморно!
scifi
Не соглашусь. Видимо, вы ещё не видели, что такое по-настоящему "геморно" wacko.gif
Garmin
В IAR это делается при объявлении переменных:
__no_init __eeprom uint8_t s;
k155la3
__no_init - инф. о том, что переменная не требует инициализации. Компилятор и не генерирует код, который ее будет инициализировать.
__eeprom - что она расположена в области адресов EEPROM. Не более.
"Затирать" ли эту (или какую-либо другую) область при "прошивке" ( точнее - до нее) - решается на уровне дебаггера-программатора.
Возможно - какая-либо специфическая #pragma. Очевидно зависит от target-платформы.
