Полная версия этой страницы: Keil и STM32F411
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > Keil
Mister_DSP
Есть кейл 5.16а и 4.74. Оба работают под WinXP.
Последний кейл под ХР не работает и возможности использовать нет (доустим).
Задача: увидеть во вкладке Device контроллер STM32F411xxx чтоб его использовать.
Этот контроллер попадает под мои задачу: частота не менее 90 МГц, RAM память не менее 64 кБ, малое энергопотребление.
Гуру, помогите пользователю WinXP на Keil 5.16a подключить кристалл STM32F411 !
segment
Как влияет выбранный из списка контроллер? Пропишите размеры памяти и адреса вручную, с соседним выбранным вариантом контроллера. Для отладчика выберете соответствующий размер флеши.
scifi
Там у них есть всякие паки. Поройтесь, может быть найдёте то, что нужно.
Mister_DSP
Если во вкладке Device контроллер отсутствует, а во вкладке Target он есть, то можно выбрав Target закрыть глаза на Device ?
Или прийдётся править файлы адресных пространств и адреса регистров?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
