Полная версия этой страницы: Ультрабыстрый компаратор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Stepanich
Здравствуйте.
Подскажите, существуют ли компараторы со временем задержки <1 нс, допустимым входным напряжением >=5 В, и ТТЛ/КМОП-совместимым выходом. У Analog, National, TI, Fairchild, ST, Maxim я искал; нашёл лишь компараторы, подходящие по времени задержки, а по остальным двум параметрам – нет.
Спасибо, всего хорошего.
Krys
Нафига тебе такие сложности? Первое - ТТЛ/КМОП-выход не зря не используется, т.к. он на высоких частотах даёт завал. В большинстве компараторов используют PECL (и его модификации). Если хочется - можешь на выходе компаратора поставить транслятор уровней на микросхеме от OnSemi.
Ну а про входные сигналы - ну ограничь их, существуют же ограничители. Или просто ослабь на резистивном делителе.
Лично мы используем компараторы типа ADCMP567BCP и им подобные.
Миша
А транслятор уровней не даст на ВЧ завал на выходе (где сигнал ТТЛ)?
Lonesome Wolf
Это просто уважаемый Krys несколько не так выразился. Понятие завал на ВЧ неприменимо к дискретным сигналам. Просто существует очевидная проблема обеспечить большой размах сигнала на больших частотах и при малых задержках. Заметьте, что нужна задержка, а не частота входного сигнала.
Меня удивляет не это в исходном вопросе. Если речь идет о столь малых необходимых задержках, то почему вообще речь зашла о ТТЛ/CMOS (небось еще и 5 В smile.gif)
Krys
Цифровые логические сигналы в уровнях ТТЛ или ЭСЛ или ... далеко не дискретны, а вполне непрерывны, и у них есть спектр. И завал этого спектра объективно происходит. Это приводит к завалу фронтов, к задержкам и джиттеру.
Почитайте датащиты на упомянутые мной трансляторы. Там наверняка борются с этим явлением в некоторой степени. Например, применением мощных выходных каскадов и т.д.
Ну а вообще, конечно, завал на ТТЛ, может, и будет. Но вопрос-то не в этом. Я предложил транслятор в качестве альтернативы редко встречающимся компараторам с ТТЛ-выходом, раз уж месье хочет поизвращаться применением ТТЛ вместо ЭСЛ.
handy
Цитата(Stepanich @ Mar 16 2006, 01:10) *
Здравствуйте.
Krys прав, не может быть компараторов с таким выходом. А вообще надо бы рассмотреть задачу применения и необходимость использования компаратора. Например, у Analog Device синтезаторы DDS с высокой тактовой частотой нормально работают с синусом, и таких примеров много.
Lonesome Wolf
Не беря на себя неблагодарную роль ментора (не путать с работающим в небезизвестной компании smile.gif), все таки укажу на присутствующую вновь определеную неразбериху в терминалогии, попросту говоря валится все в кучу, истоки которой, возможно, кроются в нежелании автора объяснять всем и каждому очевидные вещи smile.gif.
Это, так, замечание общего характера, прошу не учитывать его в счетчике постов smile.gif
Stepanich
Всем спасибо за участие, задача решена.
Krys
Расскажите, в каком виде удалось решить задачу?
Stepanich
Я попросту применил компаратор от MAXIM с ЭСЛ-выходом, ЭСЛ-счётчик и обычный преобразователь F100125 (решения от ON Semi оказались менее оптимальными).
