46 нога (BOOT) на земле (согласно схеме Cremson-StarterKit), она у меня на выключателе, и на единице и на земле одинаково - не шьет.
Reset формируется MAX-ом 811: с DTR, через MAX232 - на вход MAX 811.
Изменение ключа /w от 0 до 9 не приводит ни к чему.
Вот что посмотрел:
FR Flash Programmer посылает 0x56 гораздо чаще, чем Ваш, и F362 после резета, в отведенные для этого 200 мСек, не успевает "поймать" V от вас, соответсвенно не отвечает, и переходит на исполнение программы.
Т.е. в случае, если включить reset транзистром с DTR, то Ваша прога делает reset и посылает 0x56, вероятно попадая в отведенные 200 мСек, вторая посылка 0x56 от Вас уже смысла не имеет, т.к. время уже ушло.
Не могли бы Вы сделать более частую отправку 0x56 и ожидание ответа, скажем каждые 50-60 мСек, как это сделано в FR FlashProgrammer ?
Почему хотелось бы пустить Ваш программатор? - потому что есть функция стирания только необходимых секторов и исполнение из командной строки (чтоб не выходить из SlickEdit-а). И само-собой, свой писать не очень хочется - в выходной надо отдыхать.
PS На днях решил вопрос с параллельным программированием MB91F36x (требуется в случае изменения Security Vector или при сбое на стирании). Если надо напишу в FAQ,
