Полная версия этой страницы: LVDS LatticeSemi + TI ADC несколько вопросов
iiv
Добрый день,
хочу принимать данные, идущие с двухканального 16-битного 160МГц Техасского оцифровщика на дешевую плиску iCE40HX8K-CT256 от Латтиса. Вроде по даташитам принять плиска 160 МГц на DDR должна, ног у нее LVDSных больше, чем надо (26, а надо 17).
Сам развожу, сам буду программировать, и сам паять.
Такой разводкой до этого ни разу не занимался, да и плиски только в виде готовых борд только использовал, посему не пинайте, пожалуйста, сильно, если вопросы Вам покажутся очень детскими, не хотелось бы выбросить пол штуки на плату, шаблон, компоненты и месяц работы и получить не работающую плату.
Есть несколько вопросов, пожалуйста, посоветуйте, проверьте:
1. Правильно ли я понимаю, что чтобы принимать LVDS на третьем банке, мне надо поставить VCCIO_3=2.5V (или таким, же как на АЦП-шке 1.8В?)
2. Правильно ли я понимаю, что в непосредственной близости от плиски в каждую дорожку LVDS мне надо поставить по 50Ом последовательно и дополнительно 100Ом параллельно?
3. Правильно ли я понимаю, что IOL_*A плиски соединяются на D*+I оцифровщика, а IOL_*B на D*-I оцифровщика?
4. Мне хочется получить получше джиттер по клоку, который идет от плиски на оцифровщик. Правильно ли я понимаю, что выходных LVDS у этой плиски нет, но я могу взять две какие-то ноги на том же банке (VCCIO_3=2.5V), подсоединить по 50Омному резистору на линии близко от АЦПшки + 100Ом в параллель там же, и клочить их 01/10 на частоте 320МГц?
Спасибо!
ИИВ
magnum16
Если нужен джиттер получше, то через плис его не стоит вести. Может добавиться джиттера ~10 пс скв.
iiv
я это тоже в даташите на АЦПшку читал, но не знаю, как обойти проблему.
Мне нужен очень точный клок в плиске, типа такого: AOCJYR-20M5627, у него стабильность около 20ppb (0.02ppm) но они бывают на 10-30МГц, то есть мне всяко его надо до 160МГц чем-то поднимать. Правильно ли я понимаю, что есть какие-то правильные схемы, типа отдельно стоящего PLL, которые могли бы мой 20МГц клок помножить на 8, а результат по LVDSу заслать в АЦПшку. Если да, то как такое называется, и желательно не сильно дорогое и габаритное. Так как сам не нашел, выдумал тащить клок через плиску, но понимаю, что глупость сморозил.
DmitryM
Например, loco-pll-clock-multiplier
По джиттеру нас устраивает, Вас - посмотрите сами. Там же есть и умножители с LVDS-выходом
