Задался целью подключить сей девайс в качестве домофонного дисплея в связке с камерой (композитный видеосигнал). Подключил все питания, на сам дисп + подсветка. Осталась настройка самого скалера. Происходит по i2c. Подключил анализатор saleae logic (кЕтай) на шину. Дамп: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Согласно даташита:Нажмите для просмотра прикрепленного файла на TW8806 нашел в дампе обращения к основным регистрам. На ардуинке (ничего под рукой больше нет) побыстренькому набросал сначала сканер квадратной шины, подключил к соответствующим пинам дисплея, шина ответила наличием на ней устройства 0x45, что соответствует наблюдениям в логическом анализаторе.(7бит адрес) Затем все найденные пары основные регистры+значения залил в eeprom arduino:Нажмите для просмотра прикрепленного файла и скетчем
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
void setup() {
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
void loop() {
delay(1000);
for (int i=0; i<=265; i=i+2){ //266 bytes in eeprom
Wire.beginTransmission(69); // transmit to device #69 (0x45)
// device address is specified in datasheet
Wire.write(EEPROM[i]); // sends adress (нечетная ячейка памяти)
Wire.write(EEPROM[i+1]); // sends value byte (четная ячейка памяти)
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
while(1);
выстрелил в шину. Вроде бы что-то дисплей ответил, картинка поменялась, начала мерцать и все, я в ступоре. Кто работал с таким скалером, что и куда минимально запихать в его регистры, чтобы осуществить мою мечту? Правильно ли отрабатывает ардуинка по сигналам с таким скетчем? Не понравились мне ACK и NACK на шине. Вроде на анализаторе с родной головой - кругом одни nack, но все работает; у меня все ack в конце переданного байта, но херня какаято...
#include <EEPROM.h>
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
while(1);
