Полная версия этой страницы: Gerber
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Nadin
Подскажите, пожалуйста, почему в P-CAD 2002 может не получаться gerber? Когда создаешь файлы gerber, они создаются, а когда их импортируешь на плату их не видно. sad.gif
Mikle Klinkovsky
Попробуй загрузить в тот же файл, из которого создавала, и укажи слои.
(в пустой новый файл апертуры не загружаются из герберов, IMHO)
PS Я, когда надо просто поглазеть на гербера, предпочитаю CAM350. Там Автоимпорт сделал и смотри себе... Все быстро и удобно.
VDKyev
Формирование гербер-файлов смотрите например здесь.
http://www.rezonit.ru/pcb/support/gerber-accel/
Импорт гербер файлов возможен в PCAD 200ч в ту же "среду" с которой віполнен експорт гербер файлов. Можно загрузить в тот же РСВ или очистить РСВ File-Cl...
Лучше в РСВ. Єто позволяет контролировать содержание гербер-файлов и соответствие гербер-файла РСВ.
Например при импорте первого гербер файла ТОР его содержание будет в слое Gerber (по умолчанию). Цвет лучше не менять. Далее оставив включенными (Enable) только слой Gerber и Тор можно их сравнить. Работает правило активный слой "верхний". Поэтому выбрав Gerber можно видеть по цвету, все, что в нем отсутствует.
Сообщения об ошибках при експорте гербер файлов таким образом тоже проще устранять. Да и полигоны можете смело использавать, так как сами контролируете их вывод в гербер-файлы.
И последнее. Не используйте флажок Mirror, если этого специально не требует изготовитель.
VOV
Если кому интересно, чем дело кончилось: Заключение... smile.gif
