Полная версия этой страницы: Работа с памятью 93lc46b с помощью MSP430FG4618
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
MSP430_User
Здравствуйте!
Пытаюсь осуществить запись и считывание одного байта из внешней памяти 93lc46b. Для этого на память по интерфейсу SPI посылаются команды "Разрешения Очистки/Записи" (EWEN), "Записи" (WRITE), а затем "Чтения" (READ). Перед передачей команды на устройство посылается стартовый бит. Программа пока не оптимизирована, команды пересылаются по проверке флага UTXIFG1, а не с помощью канала ПДП. Подача сигнала CS на память осуществляется по порту ввода/вывода P1.2. Реакция со стороны устройства отсутствует. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Может быть дело в задержках при передаче или сами пересылаемые команды имеют неправильный вид?
Datasheet 93lc46b
#include <msp430FG4618.h>
unsigned char rsv = 0xFF;
unsigned char rsv1 = 0xFF;
int i;
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;            // Остановить WDT
    //настройки SPI
    P4SEL |= 0x38;                        // Р4.3, 4, 5 => SPI
    U1CTL = CHAR+SYNC+MM+SWRST;            // 8 бит, SPI, ведущий
    U1TCTL |= CKPL+SSEL0+STC;              // Полярность, ACLK, 3-пров.
    U1BR0 = 0x080 , U1BR1 = 0x00;         // UCLK = ACLK
    U1MCTL = 0x00;                         // Биты модуляции
    ME2 |= USPIE1;                         // Включение SPI модуля
    U1CTL &= ~SWRST;                     // Разрешение SPI
    //настройка ввода/вывода порта P1.2
    P1DIR |= 0x04;
    P1OUT &= ~0x04;
    i = 1000;
    while(i>0) i--;
    P1OUT |= 0x04;
    //разрешение Очистки/Записи
    while (!(IFG2 & UTXIFG1));
    U1TXBUF = 0x01;                //00000001
    U1TXBUF = 0x30;                //00110000
    P1OUT &= ~0x04;
    i = 1000;
    while(i>0) i--;
    P1OUT |= 0x04;
    //Запись
    U1TXBUF = 0x4A;                //01001010
    U1TXBUF = 0xFF;                //11001100
    P1OUT &= ~0x04;
    i = 1000;
    while(i>0) i--;
    P1OUT |= 0x04;
    //Чтение
    U1TXBUF = 0x8A;                //10001010
    while (!(IFG2 & URXIFG1));         // Ожидаем готовность буфера приёма
    rsv = U1RXBUF;                    // Прием данных
    U1TXBUF = 0x00;
    rsv1 = U1RXBUF;                    // Прием данных
    P1OUT &= ~0x04;
    i = 1000;
    while(i>0) i--;
Genadi Zawidowski
Не дожидаетесь почему-то окончания передачи по SPI перед снятием сигнала разрешения.
Предлагаю тем же способом, как между байтами.
k155la3
Фазы-полярности SPI соотв-ют спецификации для 93C46 ?
Осцилографом проверяли, что там все "так" ?
Obam
Память эта, если не ошибаюсь, 16-разрядная. Не?
