Полная версия этой страницы: Советские разъемы СР-50-723ФВ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Поставщики всего остального
o-henry
Для разрабатываемого блока нужно выбрать ВЧ разъемы.
Заказчик настаивает (для совместимости со старым оборудованием) на применении СР-50-723ФВ
Стоит ли закладывать такой разъем? Или пойти на принцип и заложить импортный SMA?
Производят ли их еще на территории бывшего Союза или такое добро только по старым складам можно найти?
Engineer-mwave
Вообще,разъём это применять можно,но смотря на каких частотах,потому что после 2-3GHz у данного
разъёма КСВ просто "не в дугу".Можно применить качественный буржуйский SMA, но только
не Азиатский,качественные здесь:
http://www.hubersuhner.com/
http://www.johnsoncomponents.com/webapp/wc...10010&langId=-1
http://www.radiall.com/vdocportal/portal/t...=030-00000j-002
http://www.santron.com/default.cfm
o-henry
Частоты небольшие - до 1ГГц.
А промышленность СР-50 еще выпускает?
А то как-то не серьезно ставить разъем, если производители вымерли вместе с Союзом.
Как я понимаю, полного аналога "за бугром" не найти. Или на западе бывают разъемы с метрической резьбой?
Engineer-mwave
Я думаю,что СР-50 ещё можно найти и кто-то их все-таки производит.
А зарубежных с метрической резьбой не встречал.
o-henry
alter
А может кто-нибудь поделится чертежем разъемов СР-50-282 ФВ и СР-50-267 ФВ?
А то даже не представляю что это такое.
