Полная версия этой страницы: Чтение Config Space PCIe Rootport Altera
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Zigor
Добрый день!
Пытаюсь прочесть конфиг. пространство PCIe RootPort из NiosII. Просмотрел исходники Linux, использую функции для общения через интерфейс TLP на шине CRA.
К рутпорту цепляю endpoint - система переходит в L0 и DataLinkLayer работает.
Используемая функция:
pcie-altera.c
static int tlp_cfg_dword_read(struct altera_pcie *pcie, u8 bus, u32 devfn,
int where, u8 byte_en, u32 *value)
u32 headers[TLP_HDR_SIZE];
if (bus == pcie->root_bus_nr)
headers[0] = TLP_CFG_DW0(TLP_FMTTYPE_CFGRD0);
else
headers[0] = TLP_CFG_DW0(TLP_FMTTYPE_CFGRD1);
headers[1] = TLP_CFG_DW1(TLP_REQ_ID(pcie->root_bus_nr, RP_DEVFN),
TLP_READ_TAG, byte_en);
headers[2] = TLP_CFG_DW2(bus, devfn, where);
tlp_write_packet(pcie, headers, 0, false);
return tlp_read_packet(pcie, value);
Посылаю конф.запрос type 0 на чтение шины 0, dev 0, func 0 (на что должен откликнуться Rootport).
Т.е. это самая первая операция которую я делаю до енумерации.
Заголовок TLP header:
[0] 0x04000001
[1] 0x00001D0F
[2] 0x00000000
Функция возвращает PCIBIOS_DEVICE_NOT_FOUND.
Корректен ли мой отправляемый рутпорту запрос/пакет?
Спасибо!
AVR
По делу подсказать, увы, не могу, однако есть ли возможность вклиниться (добавить прозрачного посредника) на шину отправки и приема сообщений, чтобы собрать какие пакеты пересылаются и принимаются?
Стоит задача реализовать работу PCI-E без ОС Linux и без драйверов и тому подобного?
Zigor
Да, для начала надо поднять шину без ОС. Напрямую с ниоса. В принципе ничего сложного быть не должно. Т.е. читай конфиг пространство и прописывай туда индексы шин. Но при попытки прочитать что-то из ConfigSpace своего RootPort на котором сидит ниос - в ответ тишина.
Через Avalon я не могу посмотреть ConfigSpace. Может надо в HIP PCIe что-то еще включить чтоб можно было отправлять и принимать TLP?
Т.е. какая последовательность обращений к своему RP должна быть?
