Полная версия этой страницы: Прошить батарею
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
cervonec
Здравствуйте уважаемые любители электроники .Я к вам за поморью помогите прошить батарею от ноутбука прочитал статью (http://www.karosium.com/2016/08/hack...-firmware.html)
но по поводу программирования я полный баобаб объясните мне на простом русском что мне надо сделать .установил и визуал студию и Gid не могу понять как эту программу собрать и прошить контролер
Цитата(cervonec @ Dec 26 2016, 16:29) *
Здравствуйте уважаемые любители электроники .Я к вам за поморью помогите прошить батарею от ноутбука прочитал статью (http://www.karosium.com/2016/08/hacking-bq8030-with-sanyo-firmware.html)
Jury093
судя по названиям утилит, там еще адаптер потребуется для сопряжения компьютера и аккумулятора с контроллером, типа такого
http://www.karosium.com/p/smbusb.html
Lagman
Нет никакого программирования, надо знать пароль для того чтобы изменить параметры (тоже надо знать какие и как) в контроллере и еще важно не испортить акб т.к. перед тем как, что то подключать к ней, надо знать как и что, иначе при подаче встречного питания контроллер пережигает предохранитель и придется вскрывать батарею.
А если вы сами меняли АКБ то возможно контроллер уже заблокирован.
Поищите в инете мастеров по ремонту АКБ, которые меняют ячейки и оставляют старый контроллер.
P.S. там даже про предохранитель есть тема http://www.karosium.com/2016/09/the-weird-...-batteries.html
Jury093
вы статью то читали? там чувак как раз и ломал мастер-пароль, похоже пользуясь багом в фирмвари и зачем-то шурудя по пину 28..
а уж получив full access можно и параметры посмотреть/поправить и аварии почистить, чего BQ не даст в sealed mode..
у ТС похоже проблемы слегка другого плана - видимо есть исходники утилит и он не может их собрать в бинарники (вероятно под Венду)
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
