Полная версия этой страницы: Вопрос н засыпку
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Wireless/Optic
evgen2
XBP24CZ7RISB003
С чем соединена отмеченная стрелкой контактная площадка?
И в чём гениальность подобного решения?
jcxz
Антенный вывод?
Alex11
На внешний вид это посадочное место под U.FL разъем для антенны.
evgen2
Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 01:54) *
Антенный вывод?
Посадочное место, да. Но не выход. Выход справа - вторая лапа права сверху. Если их соединить проводником, то все работает.
Если нет - с этой самой лапы светит как с PSB антенны в не pro-версии. Долго не могли понять что за нах. Теперь не можем понять сакральной сущности этого
kolobok0
Цитата(evgen2 @ Dec 28 2016, 11:05) *
Посадочное место, да. Но не выход. ...
Вроде как в подобных модулях встречается внутренняя и внешняя антенны. Это как раз для внешней антенны. Но она подключена не напрямую а через конденсатор вроде-как. т.е. сегодня паяем с внешней антенны - деталюшку паяем сюды. Если внутренняя - то туды...
Как завёрнуто в данном модуле - думаю надо вкуривать схему от него.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
