Полная версия этой страницы: Подключение PSpice модели к компоненту.
SergR
Доброго времени суток коллеги.
В учебных целях пытаюсь разобраться как подключить файл PSpice модели транзистора BC847C
Изначально расширение spice файла PRM, Альтиум его к сожалению не распознал, пришлось вручную изменить расширение на CKT.
В внутри этого файла указан формат
* Simulator: Spice 2
по идее Альтиум его должен поддерживать. Но все равно не работает...
Подскажите пожалуйста что делаю не так? И где в принципе брать релевантные спайс модели для Альтиума?
Разобрался.
Если изменить расширение не на CKT а на MDL то модель подтягивается.
Gluk
Я так понял, лучше не пользоваться моделированием в Альтиуме совсем, так же как и ПЛИС-проектами.
DSIoffe
А почему? Я не чтобы поругаться, просто как раз собрался разобраться с этим моделированием.
Gluk
Я пробовал разобраться, выглядит как сделанное для галочки. Очень странные результаты выдает при небольшом изменении параметров. Модели не понятно где искать.
Владимир
Да нет. на здоровье.
Проблемы те же, что и везде - где взять адекватные модели.
DSIoffe
А что, обычные Spice модели не подходят?
Владимир
Подходят.
По крайней мере раньше подходили
Gluk
Может я не понял где их брать... У производителей довольно мало.
SergR
А я вот как раз разбираюсь. Не хочется ни какого нового САПРа ставить, причем ни какой гарантии что там тоже проблем не будет. Тем более потребность в моделинге не так часто нужна.
DSIoffe
У кого мало? У любого серьёзного производителя их как грязи, практически на каждый компонент. Гляньте хоть на сайт Analog Devices. Да просто спросить у Яндекса что-то вроде bc817 spice model, например. Один из ответов на первой странице: http://www.diodes.com/spicemodels/search.php , а там чудесная ссылка "Click to download complete SPICE Model Library (.txt files)". Ну и так далее.
Владимир
Вот тут правда.
если предмет знаешь-- и так понятно, нечего моделировать работу простого транзистора.
А если сложные, запредельные или экзотические применения--- то модели не адекватные или нигде не взять.
Замкнутый круг получается.
Остается моделирования только для расчета фильтра n-ного порядка или со знаменитой фамилией в его названии.
В общем в простых-- баловство.
Но вещь конечно нужная.
DSIoffe
Зависит от круга задач. Я в каждой новой схеме по несколько узлов моделирую. Помимо оптимизации схемы, моделирование ещё и спасает от идиотских ошибок.
Владимир
Не соглашусь. От этого ничего не спасает
DSIoffe
Myron
Ну тогда последовать примеру одного брадобрея, который наложил на себя руки и оставил записку: "Все равно всех не перебреешь!"
