Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2017, 09:23)
А я бы советовал зайти там в закладку Robotics System Toolbox -> ROS или Similink RealTime и убедится что роботов и реальное время программируют исключительно с RTOS.
А в Stateflow делают только лабуду типа вкл-выкл.
Вы вообще читали, что такое Robotics System Toolbox или Simulink RealTime?
The system toolbox provides an interface between MATLAB and Simulink and the Robot Operating System (ROS) that enables you to test and verify applications on ROS-enabled robots and robot simulators such as Gazebo. It supports C++ code generation, enabling you to generate a ROS node from a Simulink model and deploy it to a ROS network.
Simulink® Real-Time™ lets you create real-time applications from Simulink models and run them on dedicated target computer hardware connected to your physical system. It supports real-time simulation and testing, including rapid control prototyping, DSP and vision system prototyping, and hardware-in-the-loop (HIL) simulation.
Оба этих тулбокса - это только надстройки, которые позволяют исполнять модели, сделанные в Simulink(а Stateflow является его частью) на системах реального времени, дополняя эти модели нужными драйверами или как вы называете фреймворками. Сами же алгоритмы управления, как обычно, разрабатываются в Simulink, а автоматы состояний - только в Stateflow.
Про Simulink Realtime вообще смешно - знали бы вы сколько раз ко мне приставали товарищи из Speedgoat... Simulink Realtime работает только с ихним железом и мы одно время даже думали с ними скооперироваться по поводу реализации ихнего реал-тайм движка на нашей системе, но в итоге оказалось, что наша архитектура, которую я описывал, ничуть не хуже. Только Host/Target Communication у нас пока еще нет, а у них есть.
Ядром системы будет один ПЛК Omron серии NJ1.
Имеется плагин даже к Matlab, однако.
Вас это удивляет? В Matlab есть генератор кода IEC 61131-3 - Simulink PLC Coder из моделей. Такой же как и для Си.
IDE support, including 3S-Smart Software Solutions CODESYS®, Rockwell Automation® Studio 5000, Siemens® TIA Portal, Omron® Sysmac® Studio, and PLCopen XML
Зря вы про этер кэт.
Тут его НИКТО И НИКОГДА НЕ ЮЗАЛ.
И даже не знают что это такое.
Ну будет второй человек после меня.
У меня в ближайших планах сделать тестовый стенд для моделирования внешних сигналов при приемочных испытаниях устройств - а-ля симулятор реальной среды.
Будет на Малине + Codesys + EtherCAT. Там реал-тайм не обещают пока, но джиттер и так в районе 50мкс, Вебвизуализация, протоколы типа Modbus, CANopen, логи, отладка и прочее присутствуют, и все это за смешные 50€ - очень дешевый контроллер со всеми плюшками получается.
