Полная версия этой страницы: Преобразователь 6В -> 250В
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Высоковольтные Устройства - High-Voltage
pvman
Нужно сделать источник напряжения 250В, ток не более 50мА, входное напряжение 6-9В.
Порекомендуйте наиболее технологичный метод.
Какой трансформатор применить? Без него видимо невозможно?
Глупый вопрос - можно ли взять какой нибудь типовой 50Гц 220/9V трансформатор и включить его наоборот, вторичную обмотку в качестве первичной через ключ?
Хотелось бы обойтись стандартными компонентами.
Можно, конечно, наоборот. Только не через ключ, а собрать генератор на 50Гц. Удобно сделать пуш-пулл, если найти трансформатор с отводом от середины обмотки.
Priest_89
По такому принципу многие ИБП работают - инвертор по схеме пуш-пулл и повышающий трансформатор на 50 Гц (только без выпрямителя на выходе). Если габариты не критичны, можно и так, но нужно подумать о стабилизации. Либо менять коэффициент заполнения пушпулла, но тогда после выпрямителя нужен еще дроссель на те же 50 Гц, либо стабилизировать питание инвертора степ-апом. А вообще здесь обратноходовому преобразователю самое место, и трансформатор на него сейчас можно подыскать из серийных.
pvman
Спасибо за наводку, буду разбираться
