Господа, ситуация такая - есть резисторная сборка из 4-х резисторов. Используется 3 резистора. Чисто из соображений топологии, в виду плотности монтажа представляется очень удобным провести через пины 4-го резистора дорожку, транзитом.
Для этого формально требуется добавить в редакторе схем этот 4-й резистор, соединить его ножки проводником а этот проводник подвести к нужной цепи.
Схемотехнически - изврат, который введет в заблуждение того, кто будет читать схему и будет гадать назначение этого зашунтированного накоротко резистора.
Я пробовал удалять из схемы 4-й резистор, а в редакторе плат принудительно назанчать его пинам цепь - при последующем обнвлении схемы система предалагает отсоединить ножки от цепи.
Как сделать культурно, чтобы в схеме резистора не было, а на плате его ножки использовались?
