Встроенный чип FT232H включает в себя командный процессор, который и называется MPSSE - Multi-Protocol Synchronous Serial Engine. Назначение командного процессора MPSSE – коммуникация с изделиями, которые используют синхронные протоколы (JTAG, SPI или I2C). Подробное описание доступно в MPSSE application note - AN 108.
Кабель оканчивается 10 проводами, на каждом из которых установлен однополюсный гнездовой разъем. Таким образом, изделие легко можно подключить к устройству, на котором установлена соответствующая ответная часть разъема кабеля, например, коннекторы PLS или PLD.
FT232H – микросхема одноканального преобразователя USB 2.0 High Speed (480 Mb/S) в UART/FIFO. Она может быть сконфигурирована для работы с последовательными или параллельными интерфейсами индустриального стандарта, такими как MPSSE – JTAG, SPI, I2C.
C232HMMPSSE кабель легко сконфигурировать для работы с любым из этих интерфейсов с помощью программного приложения. Изделие питается от USB хост порта и является USB 2.0 HS совместимым. Длина кабеля составляет 0.5 м. C232HM-DDHSL- 0 поддерживает скорость передачи данных до 30 Мбит в секунду в режиме MPSSE. Для работы кабеля требуются драйвера, которые доступны для скачивания на сайте производителя. Драйвер D2XX используется с программным обеспечение приложения для прямого доступа к микросхеме кабеля FT232H через DLL (см. Рис. 2).
Рис. 1. Разъемы кабеля C232HM-DDHSL-0
Отличительные особенности:
- кабель на основе микросхемы FT232H;
- совместимость с USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbits) и FullSpeed (12 Mbits);
- протокол полностью обрабатывается чипом и не требуется никакого USB специфического firmware;
- USB Type A разъем для простого подключения к хост или хаб;
- питание от USB;
- полное аппаратное или X-On/ X-Off программное квитирование;
- номинальная скорость передачи данных в режиме синхронной последовательной передачи (MPSSE) до 30 Mbps для JTAG, SPI и I2C;
- размер буферов приемника и передатчика 1 КБ;
- светодиод для индикации сигналов передачи и приема;
- настраиваемый таймаут буфера приемника;
- поддержка для USB режимов suspend (приостановка) и resume (возобновление);
- низкое потребление;
- совместимость с хост контроллерами UHCI/ OHCI/ EHCI;
- диапазон рабочих температур -40°C...+85°C;
- длина кабеля 0.5 м (19.7 inch).
Подробнее о C232HM-DDHSL-0 на сайте Терраэлектроника
