Полная версия этой страницы: истоковый повторитель
laryc
Друзья! В исток MOSFETа включаем эл. мотор . На затвор подаём напряжение то же что и на сток (12 Вольт). Могу ли я полагать что канал D - S откроется полностью? Вроде как истоковый повторитель должен повториться до напряжения на затворе .... ?
novikovfb
Надо смотреть характеристики полевого транзистора: пороговое напряжение, зависимость сопротивления канала от напряжения затвор-исток. На истоке напряжение может быть равным напряжению на затворе только при закрытом транзисторе (0 на затворе - 0 на истоке).
Нет. Для того, чтобы МОСФЕТ был открыт, напряжение исток-затвор должно быть выше порогового.
MegaVolt
MOSFET какой проводимости?
laryc
N - типа ... применять Р-тип не очень хочется. В учебниках случай МОСФЕТА в истоковом повторителе найти не могу.... ну так чтобы с формулами - только на пальцах разводят... ну вроде как напряжение должно быть на затворе выше чем на стоке. (Как пишет уважаемый Herz) А почему? ..ведь гальванической цепи как в случае биполярника нет! .. ну разве что в динамике пока ёмкость затворная заряжается
Да вот ещё! ... неоднократно находил в импульсных блоках питания (понижающих) выход с общим истоком.. то есть разработчик как -то не особенно заморачивается - берёт транзистор N-типа и тулит его ибо он у него в ведре лежит
Priest_89
Такое может быть только если напряжение затвор-исток, равное в данном случае падению напряжения на сопротивлении канала транзистора, будет соответствовать омической области выходной характеристики транзистора. То есть при относительно низком сопротивлении нагрузки, высоком сопротивлении канала транзистора и низком пороговом напряжении. В общем случае - нет, нельзя полагать. Обычно при работе MOSFET в ключевом режиме падения напряжения на нем не превышает 1 В, поэтому напряжение на затворе должно превышать напряжения на стоке. Именно для этого и ставят бутстрепные цепи либо трансформаторную развязку для управления N-канальным MOSFET в качестве верхнего ключа.
Причём здесь гальваническая цепь? Для открытия канала МОСФЕТА нужно определённое электрическое поле, обеспечиваемое разностью потенциалов между истоком и затвором. Как истоковый повторитель МОСФЕТ работать может, но следует учитывать, что "повторение" будет за вычетом порогового напряжения.
Зачем Вам нужен такой режим? Если Вы хотите, чтобы "канал D - S открылся полностью", то это ключевой режим, и строить каскад нужно именно как ключ, по известным правилам.
Истоковый же повторитель предполагает транзистор в активном режиме, тут канал не "открыт полностью". Соответственно, велики омические потери.
Не, смотрели невнимательно — он таки заморачивается, а именно, делает "летающий" драйвер затвора с собственным питанием (вольтодобавка, подкачка, bootstrap), т.е. положительным относительно истока, и таскает его вверх-вниз вместе с истоком посредством конденсатора, который подкачивается внизу посредством диода, благо стабилизатор работает и частота идёт.
Когда же речь о статичном ключе, например "автомобильном", то у инженера та же самая забота, и решает он эту задачу посредством помпового преобразователя (т.е. на переключаемых конденсаторах, charge pump) — вот здесь на Рис.1 вся эта "простота" исчерпывающе показана.
laryc
Всем спасибо, вразумили и направили! Обязательно проработаю эту тему несмотря на то что решил решать проблему в лобешник.... поставлю Р-канальный ФЕТ IRFH9310 - сделал для себя небольшое открытие 4,6 мОм D-S и в продаже есть и недорогой вот бы ещё входную ёмкость поменьше.
