Полная версия этой страницы: обмен строками по USB
dimon_rub
Есть необходимость обмена строками по USB между STM32F103 и ПК. Поднимается HID устройство. Кто что посоветует. Может кто то сталкивался. Побитовый обмен работает на ура но при объявлении в REPORT более длинного массима скажем 63 байта ничего не получается. Смотрел разную документацию - пишут для лампочек, кнопок. В мыше есть поля смещения по осям. где LOGICAL_MAXIMUM = 255 попытался прописать под мышь с массивом таких данных (63). Ни как.
В общем совсем запутался.
ПОЖАЛУЙСТА укажите куда и что.
СПАСИБО!!!
ataradov
Пример проекта для Atmel SAM D21, но суть та же, по крайней мере дескрипторы можно взять оттуда - https://github.com/ataradov/dgw/tree/master/embedded
uriy
Если вам нужно делать обмен данными то зачем вам HID?
Я делал обмен булками вот по этой статье http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm32-i...-dlya-keil.html
Она в двух частях.
Софт под винду писал на C# использовал LibUsbDotNet.
Все сразу заработало. Надо отметить что на C# я пишу "раз в году" и только простенькие программы для конфигурации железок.
ataradov
QUOTE (uriy @ Jan 19 2017, 22:59) *
HID работает без всяких драйверов и INF файлов.
YAM
  0x06, 0x00, 0xFF,       //     Usage Page (Vendor-Defined 1)
  0x09, 0x01,             //     Usage (Vendor-Defined 1)
  0xA1, 0x01,             //     Collection (Application)
  0x15, 0x00,             //         Logical Minimum (0)
  0x26, 0xFF, 0x00,       //         Logical Maximum (255)
  0x75, 0x08,             //         Report Size (8)
  0x95, USB_PACK_MAX,     //         Report Count (69)
  0x09, 0x00,             //         Usage (Undefined)
  0xB2, 0x02, 0x01,       //         Feature (Data,Var,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,NVol,Buf)
  0xC0                    //     End Collection
У меня например USB_PACK_MAX = 69.
Обмен через GET_REPORT и SET_REPORT и HID_FEATURE.
В дескрипторе конфига конечная точка описана как interrupt с размером пакета 8 байт.
Для обмена на компе используются вызовы из HID.DLL HidD_GetFeature и HidD_SetFeature.
leocat
Да. Только если VID, PID неизвестны системе, то каждый раз будет обнаруживаться неизвестное устройство. И под линуксом не очень удобная работа получается...
YAM
С какого бодуна у Вас подобная информация?
ataradov
QUOTE (leocat @ Jan 22 2017, 01:33) *
Не будет. Все работает из коробки. Я уже давно использую HID как самый удобный способ обмена информацией со всеми ОС без драйверов и изврата.
mantech
Если устройство неизвестное, то в диспетчере устройств так и будет написано - "HID совместимое устройство".
Если VID и PID не меняются при каждом включении, то ничего переопределяться не будет, только если воткнете в другой порт, но это уже маразм винды, причем не только для HID.
Genadi Zawidowski
Если пропишете непустой серийник, ничего не переопознается (проверено на CDC).
