Полная версия этой страницы: dm3730 не заводится как я хочу
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы
AlexMatyu
Всем добрый день! Имеется в наличии VAR-SOM-OM37 модуль от компании Varicsite. Как все "Порядочные люди", разработчики этой компании выложили на свой FTP ядро, u-boot, x-load b rootfs. Последний в формате jffs2. Залил на модуль, запускается->работает. Потребовалось поправить конфигурирование I2C при старте системы. Поиск нужных исходников->наложение патчей->правка кода->сборка-> заливка на плату->работает.Теперь требуется ускорить процесс разработки с помощью Qt, поэтому решил, написать bsp в Yoctoproject. Итак вопрос: по какой причине может не грузится rootfs.jffs2. x-load, u-boot, kernel не трогал, перезаливаю jffs2->ничего не работает(Starting kernel... и всё) со старым rootfs работает.
Подозрения пали на некий параметр EXTRA_IMAGECMD_jffs2 = "-lnp -e 0x20000 -s 2048". В плате используется микросхема Nand: MT29F4G16ABBDAH4:D (файл прикреплён ниже). Параметр был поправлен так: EXTRA_IMAGECMD_jffs2 = "-lnp -e 0x210000 -s 0x840". Но и это не спасло ситуацию, возможно я вообще копаю не туда.
Помимо этого есть ещё проблема при успешной загрузке ядра, а именно во времязагрузки никакой информации в Uart не поступает, т.е. Starting Kernel... -> (30 сек паузы) -> dm3730 login: _. Далее только если dmesg.
Помогите кто сталкивался или у кого есть догадки
Jury093
как гипотеза - в новой rootfs не хватает модулей ядра или еще каких-то критичных файлов..
из каких соображений меняли параметр?
как вариант - в строке для ядра есть параметр quiet.. после загрузки и логина смотрите выхлоп
cat /proc/cmdline
или переопределен порт для вывода лога..
напишите в суппорт варисайта, там вполне вменяемо отвечают. и если в Мск не помогут, то переправят проблему в Израиль..
