WIZ107SR – компактный модуль преобразователя последовательного интерфейса в Ethernet на основе однокристального сетевого контроллера W7100A с интегрированным совместимым 8051 микроконтроллером, 64 КБ SRAM и аппаратным высокопроизводительным TCP/IP ядром. WIZ107SR представляет собой конвертер протокола, который преобразует данные, полученные от последовательного интерфейса оборудования в данные TCP/IP, а также проводит обратное преобразование: данные TCP/IP, принятые из сети, преобразует в данные для передачи через последовательный интерфейс в оборудование. Изделие соответствует индустриальному температурному стандарту и поддерживает интерфейс RS-232. На сайте производителя имеется конфигурационная утилита под Windows, утилита WIZvsp виртуального последовательного порта (COM порт) для программ пользователя и многое другое.
Начиная с версии 1.3 WIZ107SR, модуль опционально поддерживает TTL сигналы со стороны последовательного интерфейса. При заказе изделия версию следует уточнить.
Рис. 1. Модуль преобразователя последовательного интерфейса в Ethernet WIZ107SR
Рис. 2. Расположение некоторых компонентов модуля WIZ107SR
Отличительные особенности:
  • модуль преобразователя последовательного интерфейса в Ethernet на основе однокристального сетевого контроллера W7100 A;
  • тип разъема ETHERNET - RJ-45;
  • последовательные сигналы: TXD, RXD, RTS, CTS, GND, (опционально встроенный трансивер RS-232);
  • поддержка конфигурирования AT командами и с помощью Конфигурационного ПО;
  • поддержка пароля для обеспечения безопасности;
  • скорости 10/ 100Mbps Ethernet и макс. скорости передачи последовательного интерфейса 230kbps;
  • поддержка WIZVSP (Виртуальный последовательный порт - VSP);
  • разъем последовательного интерфейса (6x2), шаг 2.54 mm;
  • размеры (мм): 48 (Д) x 30 (Ш) x 18 (В);
  • входное напряжение: 3.3 В;
  • макс. ток потребления: 250 мА;
  • рабочая температура: -40~85℃;
  • соответствие RoHS, SVHC.
Более подробно о модуле WIZ107SR на сайте Терраэлектроника
