Isaev_ivan
Jan 25 2017, 12:00
Добрый день! Пользуюсь платой stm32f3discovery и вчера при прошивке появилась ошибка: IAR написал Fatal Error: ST-link, no MCU device found. Перелазил пол интернета, но
толкового ответа, что делать, так и не нашел. Может кто-нибудь подскажет, что с платой? Надеюсь что она не умерла, потому что ничего запретного с ней я не делал)
заранее благодарю за помощь!!:)
sigmaN
Jan 25 2017, 12:29
Проверить питание контроллера для начала. Перемычки проверить чтоб стояли в правильном положении на дискавэри.
Isaev_ivan
Jan 25 2017, 12:34
sigmaN, питание я проверил в первую очередь. Перемычки никакие не трогал, раньше в течение месяца все работало нормально
sigmaN
Jan 25 2017, 13:14
Может кто-то трогал )
Смотрите осциллографом идет ли обмен по SWD
Для исключения из цепочки проблем глюков IAR - качните с сайта ST STM32 ST-LINK utility
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.htmlНе забывайте гуглить
вот кстати например
http://stackoverflow.com/questions/4019710...cu-device-foundтоварищ использовал ST-Link Utility для очистки флеша,а потом отметил галочку connect during reset.
И да, кстати надо будет подключить ногу Reset для того чтобы фича connect during reset сработала.
Т.е. у SWD есть отдельная нога Reset, которая должна быть связана с выводом Reset проца. Эот надо проконтролировать и если она не подключена то подключить отдельно перемычкой.
Наверное используется
SLEEP
STOP
STANDBY
sigmaN
Jan 25 2017, 19:48
Либо выводы SWD переконфигурированы по неосторожности. Но сути дела это не меняет.
Isaev_ivan
Jan 25 2017, 19:54
sigmaN, спасибо!
все заработало! А то я уж было подумал, что конец плате пришел.. фух
toweroff
Jan 25 2017, 20:38
хмм.. ни разу проблем не было со сбросом. Это рекомендация или Must Be? Как-то не хочется кучу 5-пиновых маленьких коннекторов менять
SSerge
Jan 26 2017, 06:51
Не хочется - не меняйте.
Connect during reset требуется редко, ради такого случая ресет можно и пинцетом на землю коротить.
