Полная версия этой страницы: Spice модель для PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation
Baser
Собственно вопрос в заголовке:
есть ли где на просторе интернета spice модели для PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) - PolySwitch, Multifuse, PolyFuse и т.д.
Применяю LTSpice, в нем модели не нашел, у производителей тоже как-то пусто, может плохо искал.
Где взять?
з.ы. желательно для smd вариантов в виде обычного нешифрованного текстового spice файла
Baser
Цитата(Парус @ Jan 28 2017, 19:17) *
я на Littelfuse еще в пятницу посмотрел - нет там ни одной spice модели полисвича.
И это при том (сам с удивлением узнал) что они в прошлом году прикупили производство бывшего Raychem-а:
Littelfuse Acquired Brands:
2016
Circuit Protection Devices business of TE Connectivity
TVS diodes, switching thyristors, and ignition IGBT product lines of ON Semiconductor
Парус
Я указал на пример.
Подставьте в него характеристики вашего прибора из datasheet.
Модель при повторном включении "самовостановится".
Если Вам не нравится и это, тогда пропишите её самостоятельно под свой вкус.
Можете подменить её моделью динистора.
Иначе ищите IBIS модели.
http://hanbinhu.github.io/data/report/2014...onnectivity.pdf
Baser
Цитата(Парус @ Jan 28 2017, 23:59) *
Я указал на пример.
Чесно говоря, не понял вашу мысль. Вы дали ссылку на все spice модели сайта Littelfuse, где ничего похожего на термисторы нет.
Сделать свою простенькую модель на основе управляемого ключа, конечно можно, но это ИМХО профанация идеи.
PPTC это все-таки термистор, физические принципы работы принципиально отличаются от динистора.
Эту работу тоже нашел, уже подтянул в симулятор, вроде работает.
Еще нашел пару моделей на сайте Bourns, они более ранние, 2013 года. И китайские авторы вышеприведенной работы на эти модели ссылаются.
Видимо пока эта тема еще не слишком "окучена".
HardEgor
У Murata есть какое-то моделирование PTC возможно получится подсмотреть как они считают.
А можно и скачать.
Baser
Цитата(HardEgor @ Jan 29 2017, 09:01) *
У Murata есть какое-то моделирование PTC...
Там только моделирование в температурной области, а меня больше интересует временнАя (transient).
Из моделей нашел у Bourns-а на MF-MSMF050 и на серию MF-RM модели от одного автора.
Но эта модель считает только "time to trip" и больше ничего! Идеальный ключ. Причем только на включение, выключаться вообще не хочет.
Вот эта работа более новая и её уже можно применять:
Она полностью моделирует режим по постоянному току и время срабатывания (time to trip).
Динамические параметры, правда, не симулируются. Процессы вкл. и выкл. мгновенные,
и совсем нет задержки на выключение при снятии перегрузки.
Понятно, что этот параметр не нормируется и вообще зависит от теплообмена в окружающую среду,
Сделал библиотеку для LTSpice вместе с моделями и тестовыми схемами. Может кому пригодится.
Пример моделирования во временной области:
В температурной области модель не гонял, но пишут, что должна работать.
