Димон Безпарольный
Feb 1 2017, 08:28
Доброго всем дня. Помогите разрешить наш спор - нужен ли П-контур без емкостей с резистором 0 Ом если волновое сопротивление источника и разъема 50-Ом?
Считаю что нужен по двум причинам:
1. Для согласования сопротивления в случае если измеренное волновое сопротивление дорожек получившегося образца отличается от 50 Ом.
2. Для фильтрации высших гармоник при передаче (не уверен).
Мне же говорят - вешай разъем прямо на выход. Просто говорит человек, который никогда разработками не занимался.
Не будет однозначного ответа. Все определяется целью, поставленной задачей. Если сэкономить то не нужно. Для согласования может быть достаточно и Г цепки.
Потом может быть допуск по волновому от 40 до 60 Ом, ... .Фильтрацию делают по разному, к примеру второй третьей гармоники, поскольку там много мощности которая не вписывается в требования стандартов, но тогда ФНЧ, ФВЧ используют фильтр Кауэра ... .
А я бы перестраховался и поставил, если место позволяет. Мало ли!! Для первого образца уж точно, а в серии и убрать можно, если не потребуется.
Например ставлю с разъема чипбид, если требования к частоте сигналов соответствующие и чипбид не вносит влияния, затем ESD защиту.
Димон Безпарольный
Feb 1 2017, 13:20
Что такое "чипбид"?
QUOTE (Димон Безпарольный @ Feb 1 2017, 16:20)
Что такое "чипбид"?
Много разных названий, ферритовая бусина в том числе ... FB = Ferrite Beads
http://www.murata.com/products/emiconfun/e.../en-20110614-p1
Димон Безпарольный
Feb 1 2017, 19:13
Спасибо. Не догадался...
пройдите по ссылке.
