Полная версия этой страницы: проблема с AT91SAM7S128AU
0men
Коллеги, кто-нибудь может сталкивался?
AT91SAM7S128AU ревизия D, дата производства 1421Y отказываются работать при температуре более 50гр С?
aaarrr
На ревизии D они испортили параметры флеш-памяти. Может, с этим связано?
0men
MCK = 47923200, AT91C_MC_FWS_1FWS (FWS = 1)
Вроде в допуске, судя по еррате.. Не работают только часть процессоров (3 из 30)
RabidRabbit
А по-моему, товарищ aaarrr дело говорит - ведь в даташите пишут, что The maximum operating frequency with one Wait State (FWS = 1) is 48.1 MHz, так что не слишком удивительно, когда некоторая часть на 47.9 МГц не работает. Ещё и при повышенной температуре sm.gif
_4afc_
И без того хреновые изначально.
В первых версиях даташита AT91SAM7S должен был работать на 64МГц. Потом быстренько понизили до 55МГц.
Поэтому я всегда ставил на 1 FWS больше чем требуют в даташите - иначе даже ревизия А глючила иногда.
А так - AT91SAM7S32MUrevA работали на 72МГц при любой температуре из ОЗУ.
PS: вообще судя по всему флешки у них на 20МГц частоте работают на чтение.
0men
Извините за задержку. Всем спасибо! Проблема решена. Снижение скорости работы флеша с AT91C_MC_FWS_1FWS на AT91C_MC_FWS_2FWS помогла
