Полная версия этой страницы: VX1.2
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
kappafrom
импортировал проект из 7.9.2 в VX.1.2.
все хорошо, да вот графика в режиме read-only.
ни зафиксено, ни залочено, просто недоступно для редактирования.
не правится никакая графика : RefDes, шелкография компонентов, placement outline - все заморожено.
в проектах из папки Xpedition_Evaluation все работает нормально.
подскажите, в чем может быть проблема?
SII
В Editor Control на вкладке Place редактирование разрешено? (галки Allow Cell Text Edits и Allow Cell Graphics Edits)
kappafrom
РЕШЕНО.
нашел ответ в теме:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134585
оно, спасибо!
kappafrom
в каком релизе появилось название цепей на трассах топологии? можно ли это вкл в VX1.2
UPD. Нашел
Display Control -> Graphic -> Net Names On Traces
kappafrom
подскажите, как добавить ref des при создании символа из Pin List? пересмотрел все вкладки, в настройках отображение ref des включено
UPD. разобрался, можно в окне свойств добавить свойство.
dmitry-tomsk
Ни у кого проблем с запуском не было?
Перестали запускаться dxdesigner и layout c первого раза, со второго запуск очень медленный.
kappafrom
работает, но запускается чуть дольше старых релизов (в частности 7.9.2).
1. не могу найти в VX1.2 опцию Place Thermal Override
(в справке описано что должна быть в pop-up меню)
- если править падстек монтажного отверстия - в старых релизах вроде можно было. Хочу монтажное утопить в полигон (buried)
UPD. Придумал как обойти - открыть диалог Pin Thermal через какой-нибудь пин, а выбрать монтажные отверстия и править соединение с плейном.
2. как добавить via? двойной щелчок ЛКМ не работает (галка в Editor Control стоит), пробел тоже не работает. работает только Route->Add Via
UPD. заработало, как-то само)
sochi
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, работает ли данный продукт с какими либо внешними автотрассировщиками?
