Полная версия этой страницы: STemwin
Саша_74
Доброго дня.
Нужна помощь. Первый проект, stemwin с менеджером окон. Без OS.
Как правильно сделать вывод значения переменной (к примеру температуру),
чтоб stemwin периодически само обновляло его на экране (к примеру каждую секунду).
И подскажите где можно почитать о менеджере окон stemwin, желательно на русском.
golf2109
а зачем нужен менеджер окон если выводится тоько одно значение?
mantech
jcxz
AlexandrY
Цитата(Саша_74 @ Feb 8 2017, 12:50) *
Доброго дня.
Без OS будет больно.
Я делал так в свое время:
Организовывал массив с указателями на виджеты окна при создании окна, в этом же массиве связывал их с указателями на переменные и их аттрибуты.
Потом в отдельной задаче по событию от таймера и прочим событиям вызывал GUI_Exec и в виджеты переписывал актуальные значения переменных.
GUI_Exec имеет вложенность в десятки вызовов, так что надо иметь хороший наблюдатель стека.
mantech
Если это "спортивный интерес", то я понимаю, но если все, что требуется, это нарисовать прямоугольник с рамкой, в котором будет несколько текстовых строк, то зачем вообще связываться с емвином??
hd44780
Я делал что-то подобное (панельку с часами, значками наподобие виндозного трея) следующим образом:
1. Создаю окно:
    WM_HWIN hStatusWin;
    hStatusWin = WM_CreateWindowAsChild ( 0, 0, 800, 25, WM_GetDesktopWindowEx ( 1 ),
            WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS | WM_CF_MEMDEV | WM_CF_STAYONTOP, _cbStatus, 0 );
2. В его оконной функции пишу:
CODE
hWin = pMsg -> hWin;
switch ( pMsg->MsgId )
case WM_CREATE: // Создание окна
hTimerTime = WM_CreateTimer ( hWin, ID_TIMER_TIME, 1000, 0 );
break;
case WM_DELETE: // Удаление окна
WM_DeleteTimer ( hTimerTime );
break;
case WM_TIMER: // Таймер обновления окна
WM_InvalidateWindow ( hWin );
WM_RestartTimer ( pMsg->Data.v, 0 );
break;
case WM_PAINT: // Перерисовка
break;
hTimerTime - либо глобальная, либо локальная с модификатором static.
Идея в следующем - Вы создаёте простое окно, которое сами же и перерисовываете по таймеру в событии WM_PAINT.
Работает и под FreeRTOS, и без неё. от этого вообще ничего не зависит.
