Какие ошибки я не допустил:
1. Подал питание 3В на все 5 пар ног питания МК. Фильтрующих конденсаторов нет, но полагаю, что проблема не в этом.
2. Не забыл притянуть к земле пин BOOT0, чтобы МК загружался со своей флеш-памяти.
3. Все пины неоднократно прозвонил — все нужные сигналы идут к нужным ногам. Соседние ноги прозвонил попарно — убедился, что не склеил припоем их вместе. Плату мыл в ацетоне от канифоли.
В детали процесса прошивки не вдаюсь, поскольку с помощью одного только мультиметра видно, что практически все ноги будто висят в воздухе. Этого точно не должно быть с ногой NRST: она должна быть притянута к единице. Полное ощущение, что измеряешь полевой транзистор, интегрирующий помеху: обычная величина типа 0,7 В и десятки милливольт гуляют. Если отключить питание и вновь включить — может быть какое угодно напряжение: 0,5, 0,9 В или даже V_DD. Это относится ко всем первым десяти пинам, включая NRST — проверял, занося результаты в табличку.
Стоит ли говорить, что пины для прошивки не притянуты туда, куда они должны быть притянуты изнутри? SWDIO -- должен быть к единице, а SWCLK -- к нулю.
Потребляемый ток около 80 мкА, хотя должен быть в несколько раз больше: 470 мкА.
Микроконтроллер заказан из Китая. Была вторая попытка завести другой микроконтроллер из той же партии на другой макетке с аналогичными результатами.
Сталкивался ли кто-нибудь с аналогичными проблемами? Может быть, я перегрел микросхему по неопытности? Есть ли ещё какой-нибудь тест, чтобы набраться уже решимости выбросить её в мусорку?
