Полная версия этой страницы: MAX10 можно ли питать через JTAG во время прошивки?
iiv
Добрый день,
первый раз развел и спаял MAX10, пытаюсь загрузить прошивку, до этого всегда пользовался чужими разводками.
Вопрос, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что без подачи 1.2 и 2.5В только одним бластером от Терасика я не могу? Нужно для того, чтобы понять баг ли у меня в питании, или в разводке.
И еще вопрос на будущее, скажите, пожалуйста, есть ли способ залить прошивку в MAX10 не выводя ноги JTAG? Вроде если внутри есть правильная прошивка, то можно апдейтить хоть по UART, но вот первую-то прошивку надо как-то заливать, то есть JTAG-то все равно нужен?
Спасибо!
ИИВ
jorikdima
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140338
Нельзя. Нужен.
iiv
Цитата(jorikdima @ Feb 12 2017, 02:08) *
Жалко... спасибо!
А если прижать плиску не припаивая к борде с JTAG и залить туда первую прошивку, а потом заливать до опупения уже без выведенного JTAG? Или дребезг контактов по питанию не позволят сделать первое прошивание - я не пробовал, но обсуждаю, просто на плате под JTAG места нет, сейчас пробно вывел 6 ножек по 1.27, но так криво получилось, что хочется от этого отказаться...
Александр77
Цитата(iiv @ Feb 12 2017, 00:01) *
А если прижать плиску не припаивая к борде с JTAG и залить туда первую прошивку, а потом заливать до опупения уже без выведенного JTAG?\
Не уверен в том, что удастся ровно удержать плис не сместив площадки.
...просто на плате под JTAG места нет, сейчас пробно вывел 6 ножек по 1.27, но так криво получилось, что хочется от этого отказаться...
Давно отказался от использования "стандартных" разъемов с шагом 2,54 мм в пользу таких. Переходник делается за считанные минуты и один раз в крайнем случае два (для поездок по степям), а место на плате экономится значительно.
jorikdima
Не знаю можно ли технологически. Но надо понимать, что буутлоадер, содержащийся в первой и во всех последующих прошивках, должен быть 100% рабочий. Кроме того, сбой прошивки по любой причине приведет к необходимости джитага опять. Есть вариант с дуал бут. На многих максах 10 эта фича есть, кроме мелких самых. Тогда буутлоадер в одной части флэши, а рабочая - в другой. Это гуда более надежный вариант.
