Полная версия этой страницы: две phy через 1 mag
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Sl_Kirillov
В разработке плата с Zynq, двумя 88e1512 и прочим.
На предыдущих похожих платах PHY соединяли с трансформатором H5008FNL и все было ок.
Сейчас хочется сильно сократить площадь и ставить два трансформатора очень затратно по месту.
Режима 100BASE-TX от каждого Ethernet хватит.
Возникла мысль:
а что если поставить один трансформатор H5008FNL и к нему подключить обе PHY.
Две пары (т.е. MDIN/P[0] и MDIN/P[1]) от одного интерфейса и две пары от другого.
Пробовал ли кто-нибудь такой вариант и какие могут возникнуть проблемы?
prig
Пробовать не приходилось, но и принципиальных проблем не вижу. Кроме одной.
Качественная изоляция между двумя каналами не гарантирована.
В спеках на трансформатор даётся только изоляция вход-выход.
Я бы поставил пару для 100BASE-TX.
Можно найти компактные варианты, которые займут площади не больше H5008FNL.
andrewkrot
Поставьте разъемы с трансами внутри. Площадь сократится
Sl_Kirillov
Про межканальную изоляцию почитаю, подумаю.
Трансформатор на сотку искал, но не нашел.
С аналогичными схемами включения H5008, но всего на два канала.
Или плохо искал, или нет таких. А документация marvell довольно скупа на описание выходных трактов phy, чтобы понять какой иной транс подойдет, а какой нет.
Двойные разъемы RJ45 это конечно хорошо, но, к сожалению, в изделии необходимы совсем другие типы разъемов.
Из-за этого приходится заморачиваться с отдельными трансами.
prig
Да ну, не нашёл. На findchips, Mouser Electronics и т.п. 350 uH ищется на раз.
М.б. придётся попыхтеть в поисках дешёвого китайского, но тоже решаемо.
Только не надо гоняться за полностью идентичной H5008 картинкой обмоток. Смотреть надо на параметры. Желательно осознанно.
Того, что есть у Марвелл по части трансформаторов, более чем достаточно.
Трансформаторы разных производителей слегка отличаются по параметрам и качеству исполнения. Но принципиальной разницы между ними нет.
