Задумал сделать устройство удалённого контроля/управления с резервным питанием от Li-ion аккумулятора. Задача ставится: получить надёжную и эффективную схему для автономной работы в режиме 24/7. В итоге, для резервного питания выбрал связку из BQ24070 и TPS63020. Вопрос пока самый простой: это вообще подходящий выбор для питания SIM800 (возможно SIM800C) плюс 8-битного МК и некоторого кол-ва обвязки в/в?
Решил поставить step up/down чтобы вытягивать из аккумулятора всю энергию до отсечки 2.75 В, чтобы увеличить "выбег" и расширить температурный диапазон хоть немного вниз. Принципиально, это разумно делать для питания модуля GSM? Или при разряде небольшого литиевого аккумулятора (2-3 А*ч) ниже 3.5 В достаточной мощности всё равно не получить и реальной выгоды в подъёме напряжения не будет? А понижающий преобразователь после BQ24070, тоже видимо, исключить не получится, т.к. на выходе BQ24070 при сетевом питании 4.4 В, а это на пределе модуля. Или стоит какое-то другое решение применить?
