Полная версия этой страницы: Дизассемблер для STC12C5A60S2
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > MCS51
A.Lex
Добрый всем день.
возникла необходимость восстановить программу по HEX-файлу.
Использую d52.exe, но результат неприемлемый.
На выходе нечто похожее на программу, но в изобилии команды вида
movx @dptr,a
которые смысла не имеют при отсутствии внешней памяти (а ее нет в исходном устройстве).
Есть ли вероятность получить работоспособный код, или лучше выбросить?
Палыч
Чтобы получить "исходники" из hex, дизассемблеру нужны подсказки от человека. Получение хороших "исходников" - итерационный процесс: подсказки человека несколько раз уточняются. Лучше (удобнее) вносить уточнения в интерактивном режиме. Лучший интерактивный дизассемблер - IDA.
A.Lex
Спасибо
Я лет 20 назад пользовался DASM51, там было легко и просто. Правда, контроллеры были Intel
vladec
А не понятные команды, это могут быть какие нибудь таблицы
A.Lex
Да, таблицы там есть. Но все равно в теле программы "левые"команды.
Палыч
Большинство дисассемблеров не могут разделить команды и "константы" в памяти программ. "Константами" могут выступать, например, строки текста, выдаваемые программой на дисплей/терминал. Тогда команде "movx @dptr,a" соответствует байт со значением F0, что, вероятно, соответствует какой-то букве кириллицы (в некоторых кодировках - буква "р").
В некоторых дизассемблерах человек может подсказать, например: "с адреса ХХХХ лежит строка символов, которая заканчивается нулевым символом"... Естественно, подсказки - некие специфические команды, уникальные для каждого дизассемблера.
Obam
Вот тут полезно дамп памяти в двоичном представлении иметь: текстовые строчки сразу видны будут
A.Lex
Спасибо за ответы
