Полная версия этой страницы: выравнивание кода
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
amiller
Пришлось срочно сделать маленькую поделку на STM32F103CBT6 (Maplemini).
Готового шаблона под этот камень у меня не было, но есть несколько рабочих проектов под STM32F105.
Скопировал проект, выбросил лишнее, заменил файлы конфигурации и стартап.
Работаю в ИАРе, одна из последних версий. Процессор стирается, шьется.
Но после выполнения первой команды улетает в HardFault.
В памяти вижу, что там, где должен лежать Reset_Handler - всегда нечетный адрес.
Вероятно в этом и есть причина такого поведения. Но как я этого добился, не могу понять.
Попытки тасовать модули в памяти не помогают, адрес меняется, но всегда нечетный.
Ничего нечётного в памяти нет, да и с чего компилятор так располагает в памяти main, совершенно не понимаю.
Может кто подскажет идею? В опциях проекта вроде уже всё просмотрел...
Непомнящий Евгений
Младший бит - это признак STUB, он и должен быть установлен
Obam
"после выполнения первой команды" чего? Стартап кода или main()?
Reset_Handler это точка входа __iar_program_start, а не точка входа в main().
amiller
Странно, а на других проектах (рабочих) адрес чётный. Смотрел в двух вариантах.
Вероятно всё же стартап кода, но здесь трудно сказать.
Я говорил как раз про адрес Reset_Handler, т.е. тот адрес, который находится сразу за адресом стека.
Местоположение - 0x08000004.
После открытия окна отладки указатель естественно находится на main().
При любой попытке шагнуть всё зависает на выполнении кода.
После принудительной остановки отладчик обнаруживает себя уже по вектору HardFault.
Непомнящий Евгений
а где вы адрес смотрите? Прямо в бинарнике?
Так если у вас есть отладчик - то чего мы гадаем? Считайте содержание регистров с данными об ошибке и разберите их - поймете, что не так
amiller
На рабочих проектах только в *.hex, а в этом тестовом и в *.hex и в отладчике IAR и читал память через ST-LINK Utility.
После адреса 0х08000000 первые 4 байта адрес стека, дальше обработчик по ресету.
Порядок байт в памяти учитывал.
Obam
Вот как раз в main() косяк, а стартап, к которому идёт обращение из 0x08000004, уже благополучно отработал.
У вас же в настройках IAR-а: Debugger->Setup->RunTo main() - птичка стоит.
amiller
А подскажите, где смотреть? Как то до сих пор всё идеально работало. А если и были вылеты, то причины были очевидными.
Вроде как стоят следующие флаги в SCB_CFSR
Imprecise data bus error
During exception stacking
Буду разбираться чего это такое.
Непомнящий Евгений
Есть хорошая книжка The definitive guide to the ARM Cortex-M3 / Joseph Yiu
SCB->CFSR: Confgurable Fault Status register
SCB->HFSR: Hard Fault Status register
SCB->DFSR: Debug Fault Status register
SCB->AFSR: Auxiliary Fault Status register
SCB->MMAR: MemManage Fault Address
SCB->BFAR: Bus Fault Address register
Вот оттуда пример обработчика
// hard fault handler wrapper in assembly
// it extract the location of stack frame and pass it
// to handler in C as pointer.
__asm void hard_fault_handler_asm(void)
TST LR, #4
ITE EQ
MRSEQ R0, MSP
MRSNE R0, PSP
B __cpp(hard_fault_handler_c )
The second part of the handler is in C. Here, we demonstrate how the stacked register contents and the Fault Status registers can be accessed.
// hard fault handler in C,
// with stack frame location as input parameter
void hard_fault_handler_c(unsigned int * hardfault_args)
unsigned int stacked_r0;
unsigned int stacked_r1;
unsigned int stacked_r2;
unsigned int stacked_r3;
unsigned int stacked_r12;
unsigned int stacked_lr;
unsigned int stacked_pc;
unsigned int stacked_psr;
stacked_r0 = ((unsigned long) hardfault_args[0]);
stacked_r1 = ((unsigned long) hardfault_args[1]);
stacked_r2 = ((unsigned long) hardfault_args[2]);
stacked_r3 = ((unsigned long) hardfault_args[3]);
stacked_r12 = ((unsigned long) hardfault_args[4]);
stacked_lr = ((unsigned long) hardfault_args[5]);
stacked_pc = ((unsigned long) hardfault_args[6]);
stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]);
printf ("[Hard fault handler]\n");
printf ("R0 = %x\n", stacked_r0);
printf ("R1 = %x\n", stacked_r1);
printf ("R2 = %x\n", stacked_r2);
printf ("R3 = %x\n", stacked_r3);
printf ("R12 = %x\n", stacked_r12);
printf ("LR = %x\n", stacked_lr);
printf ("PC = %x\n", stacked_pc);Cortex-M3 Troubleshooting Guide 425
printf ("PSR = %x\n", stacked_psr);
printf ("BFAR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED38))));
printf ("CFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED28))));
printf ("HFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED2C))));
printf ("DFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED30))));
printf ("AFSR = %x\n", (*((volatile unsigned long *)(0xE000ED3C))));
exit(0); // terminate
return;
amiller
Ещё в двух регистрах BFAR и MMFAR находится одинаковый адрес: 0xE000EDF8. Вроде относится к области внутренней периферии кортекса, но идентифицировать адрес не смог.
Похоже ещё есть вероятность, что просто процессор дохлый, или спалили статикой при пайке модуля. У него ноги выведены прямо с платы на разъём.
Это если с адресом вектора всё нормально...
novikovfb
дохлый процессор или не будет стартовать вообще (нечему стартовать) или будет получать неправильную информацию с внешних выводов, что при корректно написанной программе не должно приводить к сбоям и HardFault (может зависнуть на ожидании готовности, получить некорректную посылку из одних "0" или "1" и т.п., но не вылетать по недопустимому коду команды или передаче управления на несуществующий адрес). Битый статикой драйвер ввода/вывода на ядро влиять не должен.
amiller
Да это я уже так, версии кидаю.
Похоже дело всё же где то в коде. Выбросил из проекта все файлы, кроме того, где main(), и процессор задышал, стал в отладчике адекватно шагать по командам.
Сейчас по очереди подключаю файлы с различным функционалом и пока всё работает.
Я сам заинтригован, как найду причину, отпишусь. Версия с нечетным адресом не прокатила. Адрес по прежнему нечетный, но код работает. Видимо здесь выравнивание не обязательно.
Obam
Адрес чётный, а младший бит в PC == 1 - признак набора команд Tumb2, поскольку кортекс-М другую не умеет. И выравнивание обязательно, только это компилятор с линкером автоматически организуют.
Получается, что первая команда из main() не виновата (:
amiller
Нашел причину, извиняюсь за беспокойство.
В спешке взял другой *.icf, перепутал буковки. А в программе выделил под одну переменную оперативной памяти больше, чем есть в наличии в этом кристалле.
Итог - HardFault с симптомами, что описывал ранее.
Obam
Ну чё, беги за красненьким (:
amiller
Да, кстати, и это тоже правильно. Когда сравнивал, опять не туда посмотрел. Сейчас перепроверил. Видимо был заранее убежден в результате, поэтому увидел, что хотел, а не то, что было на самом деле в hex-файле.
