90037 Prime Evaluation Kit – оценочный набор, состоящий из модуля 3-осевого электронного компаса, руководства пользователя и оценочного программного обеспечения, а также комплекта кабелей – стандартного PNI кабеля и кабеля TCM с батарейным питанием (Рис.1). Модуль цифрового компаса включает в себя трехосевой датчик магнитного поля и 3-осевой датчик наклона, что обеспечивает высокую точность и прецизионную компенсацию измерений при углах наклона плоскости платы компаса вплоть до 45 градусов. Модуль использует передовые алгоритмы коррекции измерений магнитного поля, разработанные компанией PNI, что обеспечивает высокую точность получения информации при встраивании модуля в пользовательскую систему даже в ситуациях, когда компас наклонен.
Модуль компаса имеет небольшие габариты, удобные для встраивания в современные электронные системы. Такой модуль является хорошим выбором для приложений, требующих сочетание бюджетной стоимости с высокой производительностью. Его удобно использовать в таких приложениях как радогидроакустические буи, сейсмические мониторинговые системы, акустическое доплеровское профилирование потока (гидроакустические измерения скоростей потоков воды на различных глубинах с использованием эффекта Доплера), робототехника.
Для множества потенциальных приложений Prime предоставляет набор команд, обеспечивающих гибкость и адаптивность изделия. Многие параметры программируются пользователем, включая блок сообщений, диапазон выборок, выходное демпфирование и многое другое. Отладочный набор призван помочь вашей системе достигнуть высокой производительности.
Чтобы убедиться в корректной работе компаса, производитель рекомендует использовать программное обеспечение StudioPrime или такие терминалы как Terra Term или RealTerm.
Рис. 1. Оценочный набор 90037 Prime Evaluation Kit
Рис. 2. Размеры модуля компаса
Познакомиться с техническими характеристиками 90037 Prime Evaluation Kit
